poszukuję projektanta - warszawa i okolice
Tylko zmierz jeszcze ile Ci wtedy zostanie centymetrów do sufitu. Żebyś się w mieszkaniu garbić nie musiał.
Z rozmowy z „specjalista” z doświadczeniem w posadzkach (ma firmę i wiele lat już to robi). Polecił kupić xps 3 cm oraz 2cm, lawirować tak żeby wyjść na równi z poziomem, na to OSB i ma być cacy. I chyba tak właśnie zrobie. Chciałbym uniknąć kupowania 3 palet zapraw wyrównujących lub skuwania całej podłogi.
To może nie wyjść, bo w moim mieszkaniu w wieżowcu wylewki miały grubość 4 - 5 cm najwyżej, a po rogach było wyżej nawet więcej niż dwa. Więc próby skuwania nierówności mogą doprowadzić do popękania całości, tym bardziej, że jakość tamtego budownictwa była taka, jaka była. A nie widzę powodu, by gdzie indziej robiono lepiej niż mój blok. więc pewnie jakość jest podobna. Jest jednak drugie wyjście, zignorować różnicę. Będzie kłopot przy ustawianiu mebli, ale 2 cm w użytkowaniu nie będzie specjalnie przeszkadzać. Chyba, że w małych pomieszczeniach, tam się nie dało tego pominąć.
Dziękuję za odpowiedź. Tak podobno po zalaniu osiadł. Gdy się wyjdIe na balkon to ten spadek jest odczuwalny. Jest tak co prawda 20 lat, ale chciałem zrobić z tym porządek. Niestety nie mam żadnych planów domu. A ewentualne odcięcie balkonu jest możliwe i zlikwidowanie go całkowicie ? Czy też jest potrzebny konstruktor ?
Prawdopodobnie wystarczy skuć "nadmiary" na nierównościach i dać na to cienkowarstwową wylewkę wyrównującą. Lepiej to na tym etapie zrobić raz a porządnie niż się potem męczyć z marną podłogą. Poza wszystkim innym - 2 cm XPS nie skoryguje się nierówności dochodzących do 2 cm.
