Kicia nie chce rybki
Zastanawiam się co zrobić by przekonać kicie by jadła gotowaną rybkę. Do tej pory jadła ją z wielką chęcią, ale ostatnio rybka stoi a kicia nawet jej nie tknie. Macie jakiś pomysł? Może coś dodać do tej rybki?
A po co wmuszać w kota coś czego nie chce??... zwierzak najlepiej wie czego mu potrzeba
  • 6 lata temu...
