jaki jest koszt wybudowania poddasza mieszkalnego
Gość
czy ktos moze mi wycenic ile bedzie mnie kosztowalo wybudowanie poddasza na 200m2 od podstaw oczywiscie na budynku ktorym chcemy zbudowac poddasze oczywiscie nie ma nawet dachu to znaczy jest ale plaski. ja i moj chlopak chcemy wybudowac poddasze mieszkalne ale ile kasy trzeba wydac, a moze radzicie nam bardziej kupienie jakiejs ruiny i wtedy zaczac remont ? jak myslicie
Tego rodzaju adaptacje jak i remonty starych budynków mogą kosztować więcej niż postawienie nowego domu. Orientacyjnie można przyjąć, że - przy zachowaniu wymaganych standardów technicznych i przeciętnym wykończeniu - trzeba będzie wydać nie mniej niż 1000 zł/m2.
Marcin
    • Witam. W zachodniopomorskim
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
