Stary dom, stan surowy - kilka problemow.
Witam serdecznie. Niedawno odziedziczylem po dziadkach stary dom (ponad 25 lat). Jest w stanie surowym: wszystkie sciany gole brak okien drzwi, jakiejkolwiek instalacji. Dach sie posypal bylem zmuszony do jego calkowitego uprzatniecia. Przez kilka lat sam dach znajdowal sie w fatalnym stanie, nie jest trudno sobie wyobrazic tego konsekwencje - w ulewne dni woda doslownie plynela strumieniami po scianach, zima mozna bylo sie przegladac na oblodzonej podlodze itd. Wiadomo sciany po takich przejsciach sa mokre (zbudowane z pustakow piankowych starego typu i bialej cegly). Jak juz wczesniej wspomnialem "resztki dachu zostaly uprzatniete, w najblizszym czasie zamierzam polozyc nowe pokrycie dachowe oraz wstawic okna i drzwi a nastepnie pozadnie wygrzac caly budynek wstawiajac tzw "grzybki" aby sciany mogly mozliwie jak najszybciej obschnac. I tutaj rodzi sie pytanie: Czy moj tok myslenia ma szanse sprawdzenia sie? Po jakim czasie zabrac sie za remont wnetrza? Jesli nie to co moge zrobic w opisanej sytuacji? Dodam ze do uzytku zamierzam przeznaczyc jak narazie piwnice oraz parter, pietro chce zostawic na nastepny rok. Pozdrawiam.
Na początku sprawdź jaki jest stan prawny tego domu. Jeżeli jest to stan surowy to na pewno jest to już samowola budowlana i wszelkie prace które będziesz tam wykonywał też będą samowolą. Dowiedz się w swoim PINB jak ta sprawę wyprostować.
Poza tym po tym co piszesz to zastanawiam się czy bezpieczniej nie byłoby tego wyburzyć i postawić od nowa.
Zgadzam się z Deggialem, ja bym nie ryzykowała tylko rozebrała i budowała od nowa, może okazać się to również ekonomiczniejszym rozwiązaniem.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
