Hurtownia budowlana: Budo-Zbyt
Gość mariusz
rabaty tylko na wybrane produkty, transport płatny dodatkowo, ceny nie są konkurencyjne nawet przy większej ilości
  • 5 miesiące temu...
A ja jestem zadowolony, przede wszystkim kompetencja i full profesional. Polecam bardzo wszystkim, a za jakość oczywiście się płaci
  • 3 miesiące temu...
Gość klijent
najlepsza hurtownia z jaką współpracowałem
Ten dział jest dziwny! Jak ktoś napisze coś złego, to zaraz ktoś inny pisze coś dobrego i odwrotnie. Trudno wykapować, kto robi propagandę!
Gość grotshor
Ale ten punkt może prowadzić sprzedaż hurtową i detaliczną jednocześnie!
I wszystko staje się jaśniejsze! Wystarczy wysilić szzre komórki!!!
  • 9 miesiące temu...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
