Jaki kocioł do domku 104 m2
WayeThe
Witam serdecznie
Mam pytanko jaki wybrac kocioł gazowy do domku 104m2 parterowy poddasze do póxniejszej adaptacji, Aktualnie 3 osoby.
1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny jaka moc??
2. kocioł kondensacyjny jaka moc??
3. Może ekogoroszek jaka moc?? Ps. Mam mala kotłownie 3,5 m2 czy nie bedzie to za mało dla takiego kotla ??
do tego jeszcze zasobnik na wodę cwu jaka pojemnosć myslałem o 120L
Prosze o opmoc w wyborze, myślałem równiez o podłogowce w lazience kuchni i w wc ewentualnie.
Prosze o pomoc w wyborze rodzaju i jaka moc by tu była odpowiednia, Wg projektu jest kociol na gaz z zasobnikiem na cwu moc kołta przypisano na 24kW ale wg mnei to za dużo na taki mały domek.
Zaznaczam dom jest na etapie budowy fundamenty, a wieć bedzie nowy i prawidowo ocieplony Sciany pustak ceram 24 plus 12 cm styro.
Prosze o pomoc
pozdrawiam
Mam podobne dylematy:)
Podobne są też wymiary domu (105m2) i kotłowni (kolo 4m2).
Początkowo myślałem o ekologicznych roziwązaniach PC, solaty itp. (jeszcze często niektóre rozwiązania rozważam) ale to szybko zweryfikowały wysokie koszty inwestycji. Pierwszy odpadł prąd (cena użytkowania), następnie olej opałowy. Myślałem też o gazie (wygoda itp.) ale po rachunkach u rodziców i znajomych zrezygnowałem (nie zaobserwowali wzrostu wykorzystywania gazu, a licznik zanotował spory wzrost - podejrzewamy "uszlachetnianie" przez gazownie)
Aktualnie po roznowach ze znajomymi, hydraulikami i budowlańcami staneliśmy na piecu miałowo-groszkowym (uniezależnienie od jednego rodzaju opału). Na stronach niektórych producentów można znaleść kalkulatory pozwalające dobrać moc pieca i w/g nich dla nas optymalne jest około 18 kW. Zasobnik na wodę planujemy w granichach 150L.
Nie paliłem nigdy w piecu i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania niż piec z podajnikiem, więc miełem również obawy o powieżchnie kotłowni. Na szczęście są piece większe i mniejsze - jak się poszuka można coś znaleść (najwyżej częściej trzeba będzie dożucać). Jeśli jesteś na etapie fundamentów to może da się jeszcze ścianki poprzesuwać. Jestem na etapie SSO i już wiem, że warto jest myśleć za wczasu - dużo można zaoszczędzić nie tylko pieniędzy ale i problemów.
jak gazowy to kondensacyjny 1 funkcyjny z małym zasobnikiem c.w.u. 100-120L. Przy tak małym domku i małej kotłowni uważam że nie ma się co bawić w węgiel który też nie jest za darmo.
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
