Jaki kocioł do domku 104 m2
WayeThe
Witam serdecznie
Mam pytanko jaki wybrac kocioł gazowy do domku 104m2 parterowy poddasze do póxniejszej adaptacji, Aktualnie 3 osoby.
1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny jaka moc??
2. kocioł kondensacyjny jaka moc??
3. Może ekogoroszek jaka moc?? Ps. Mam mala kotłownie 3,5 m2 czy nie bedzie to za mało dla takiego kotla ??
do tego jeszcze zasobnik na wodę cwu jaka pojemnosć myslałem o 120L
Prosze o opmoc w wyborze, myślałem równiez o podłogowce w lazience kuchni i w wc ewentualnie.
Prosze o pomoc w wyborze rodzaju i jaka moc by tu była odpowiednia, Wg projektu jest kociol na gaz z zasobnikiem na cwu moc kołta przypisano na 24kW ale wg mnei to za dużo na taki mały domek.
Zaznaczam dom jest na etapie budowy fundamenty, a wieć bedzie nowy i prawidowo ocieplony Sciany pustak ceram 24 plus 12 cm styro.
Prosze o pomoc
pozdrawiam
Mam podobne dylematy:)
Podobne są też wymiary domu (105m2) i kotłowni (kolo 4m2).
Początkowo myślałem o ekologicznych roziwązaniach PC, solaty itp. (jeszcze często niektóre rozwiązania rozważam) ale to szybko zweryfikowały wysokie koszty inwestycji. Pierwszy odpadł prąd (cena użytkowania), następnie olej opałowy. Myślałem też o gazie (wygoda itp.) ale po rachunkach u rodziców i znajomych zrezygnowałem (nie zaobserwowali wzrostu wykorzystywania gazu, a licznik zanotował spory wzrost - podejrzewamy "uszlachetnianie" przez gazownie)
Aktualnie po roznowach ze znajomymi, hydraulikami i budowlańcami staneliśmy na piecu miałowo-groszkowym (uniezależnienie od jednego rodzaju opału). Na stronach niektórych producentów można znaleść kalkulatory pozwalające dobrać moc pieca i w/g nich dla nas optymalne jest około 18 kW. Zasobnik na wodę planujemy w granichach 150L.
Nie paliłem nigdy w piecu i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania niż piec z podajnikiem, więc miełem również obawy o powieżchnie kotłowni. Na szczęście są piece większe i mniejsze - jak się poszuka można coś znaleść (najwyżej częściej trzeba będzie dożucać). Jeśli jesteś na etapie fundamentów to może da się jeszcze ścianki poprzesuwać. Jestem na etapie SSO i już wiem, że warto jest myśleć za wczasu - dużo można zaoszczędzić nie tylko pieniędzy ale i problemów.
jak gazowy to kondensacyjny 1 funkcyjny z małym zasobnikiem c.w.u. 100-120L. Przy tak małym domku i małej kotłowni uważam że nie ma się co bawić w węgiel który też nie jest za darmo.
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
