Kocioł co stalowy czy żeliwny ??????
witam wszystkich formumowiczów,
jestem na etapie kompletowania akcesoriów CO i CWU zastanawiam się który kocioł wybrać;
stalowy czy żeliwny. Różnica w cenie jest nieznaczna, paliwem głównym będzie drewno, uzupełniającym węgiel.
Może ktoś zmienił piec z żeliwnego na stalowy lub odwrotnie, chętnie usłyszę opinię.
pozdrawiam
Żeliwny pęka wtedy gdy jest nagrzany i puścisz w niego zimną wodę ,stalowy gdy go przeżre to w jednym miejscu spawasz a w innym puszcza,w każdym razie miałem żeliwny kamino od 80 roku w 90 wymieniłem z powodów ekonomicznych i od tego czasu już mam czwarty stalowy,a tamten jeszcze chodzi ,żebyś dobrze zrozumiał ,to był mało ekonomiczny bo to typowy na koks,właśnie w żeliwnych można palić koksem bo znoszą wyższe temperatury
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
