Panele, plamy po kleju PILNA sprawa
Mario
Ułożyłem panele klejowe i niedokładnie zmyłem klej.
W niektórych miejscach patrząc pod światło widać takie świecące plamy czyli resztki kleju czym mogę to tera zmyć próbowałem preparatem do zmywania kleju firmy clasen ale nie zeszło.
Pomocy bo to nieładnie wygląda
Po wyschnięciu kleju do paneli praktycznie nie da się usunąć środkami chemicznymi bez uszkodzenia powierzchni. Jedynym sposobem będzie użycie pasty ściernej, która zmatowi błyszczącą powłokę klejową.
Do usunięcia kleju można użyć np. pasty do powłok lakierniczych dostępną w sklepach z akcesoriami samochodowymi. Można również spróbować zetrzeć plamy mleczkiem czyszczącym do naczyń kuchennych, a przy grubszej warstwie skuteczny będzie papier ścierny do pracy na mokro o granulacji 1000 - 2000. Próby usunięcia kleju lepiej przeprowadzić na małej powierzchni i w niewidocznym miejscu, aby uniknąć niespodzianek w postaci smug i rys.
