Sciana wodna
cinek-duke
Witam wszystkich...
mam w planach zbudowac sobie w pokoju sciane z wody...mam wneke niewykorzystana ..1,5m/1,5m glebokosci 20cm.
i pomyslalem ze fajnie wygladalaby tam sciana poswietlana po ktorej plynelaby woda.
Jakie materialy mi sa potrzebne i na jakie koszty musze sie przygotowac??
Pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc....
bedzie z tym sporo zabawy zapewne, żeby zrobic cos takiego co do tego jakich materiałów potrzebujesz to napewno spore ilości szkła i to duze tafle, poza tym trzeba zrobic całą instalację wodna no i napewno trzeba pomyslec nad jakims efektownym podswietleniem, ogólnie w zrobieniu czegoś takiego raczej przydał by się jakiś fachowiec bo tak samemu to trzeba mieć sporo samozaparcia, żeby sobie poradzić.
obieg musi być zamknięty wypełniony minimum woda destylowana lub jakimś płynem który możesz sobie zabarwic na jakiś kolor dla efektu cuda można robić
Dzieki ale to malo informacji..
nie macie jakichs schematow dokladniej jak to dokladnie zrobic??
Hmm zamiaast szkla chcialbym dac plekse...woda lalaby sie tylko z jednej strony...
oczywiscie musi byc to obiekt zamkniety i pompa ktora ta wode wyrzuci na gore..ale nie wiem jak to mialoby wygldac przy gorze zeby rownomiernie rozprowadzilo wode w poziomie...na ta plekse...
pozdrowionka
Witam wszystkich...
a ja znalazłem dla Ciebie coś takiego icon_smile.gif niedawno natknąłem się na to w allegro. oni chwalą się, że mają jakąś nową technikę kontrolowanego wytłaczania czy wydmuchiwania szkła, a przy tym kolory i wzory są taaaakie bajeczne. może uda Ci się z nimi porozumieć i zrobią specjalnie dla Ciebie jakiś wzór.
http://www.allegro.pl/item550181600_hit_ar..._fusingowe.html
pozdrawiam
łazienek
  • 5 lata temu...
Odświeżam temat. Żona uparła się na ściankę wodną w sypialni więc chciałabym zorientować się w temacie. Mam do zagospodarowania wnękę o 150 cm szerokości i ok 200 cm wysokości. Przeglądałem różne realizacje firmy która się tym profesjonalnie zajmuje i zastanawiam się czy dam radę wykonać to sam. Jak stworzyć efekt rozlanej wody pomiędzy dwiema taflami szkła? Co z pompką? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki...
Kolega wykonywał taki wodospad domowy w salonie. Do tej pory widziałem takie elementy dekoracji jedynie w hotelach czy biurowcach ale muszę przyznać, że w przestrzeni domowej prezentuje się równie pięknie.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
