Pompa ciepła - urządzenie na miarę nowego wieku
Nawet ludzie przekonani o zaletach pomp ciepła ulegają często obiegowym opiniom, których korzenie sięgają przeważnie odległych czasów. Czasów, kiedy urządzenia te były traktowane jak ciekawostka techniczna, a parametry ich działania zdecydowanie odbiegały od tych, z jakimi mamy do czynienia obecnie.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/8579-pompa-ciepla-urzadzenie-na-miare-nowego-wieku
Jakośc wykonania oraz zastosowane materiały nie są zgodne z zasadami. Eststyka rownież jak na s=ystem drogi i nowoczsny jest wykonany byle jak. Ja bym takiemu wykonawcy podziekował za prace
Zastrzezenia:
1. Izolacja przewodów w kotłowni- zastosowany peszel nie słuzy do tego !
2. Brak szafki zabudowującej rozdzielacz insytalacji c.o.
3. Regulacja poszczególnych pętli jest w tym wykonaniu żadna. Nie ma ani zaworów, ani rotametrów, ani termostatów. Więć jak regulować?
4. Materiały - trójnik ocynkowany połaczony z rozdzielaczem c.o. - nieporozumienie- sprzeczne z zasadami . !!!
5. Poziomy i piony
to chyba abstrakcja u wykonawcy- brzydko wykonana instalacja.
To sa rzeczy które widac
a co z tymi co juz sa zalane
Pompa ładna ale
reszta do d...
  • 11 miesiące temu...
Zastrzezenia:
Najłatwiej krytykować. Może warto byłoby dokładnie przeczytać, że instalacja jest grzejnikowa a nie podłogowa. W związku z tym nie ma żadnych pętli i rotametrów. Regulacja na termostatach przygrzejnikowych.
Wojtek
  • 5 miesiące temu...
Ja też mam pompę ciepła i zgadzam się z tym opisem. Tyle, że zastanawiają mnie tak niskie koszty 130 zł.miesięcznie, tylko w którym sezonie? Bądźmy szczerzy-podczas ostatniej mroźnej zimy kazda pompa o tej mocy 6 kw zużyła przynajmniej 800-900 kwh miesięcznie (u mnie w styczniu 900 kwh). Daje to wtedy koszt 900x0,58 zł=522 zł. Dotyczy to wyjątkowo mroźnego miesiąca, bo np.paxdziernik, czy listopad to rzeczywiście wyniósł mnie tyle, ile podano w tym artykule. Niemniej niczego nie żałuję, a wygoda I klasa...
