Jak mocować murłaty?
Z przedstawionego rysunku wynika, że pod murłatą jest stosowana papa. Ale nie ma nic na temat tego, że papę należy przykleić lepikiem. Ponieważ papy robione są głównie na bazie tektury, z czasem, pod wpływem wilgoci ulegają degradacji i cała izolacja na nic. Lepszym rozwiązaniem są folie z pcv grubości 1mm. Folie takie nie wymagają lepiku i można je układać bezpośrednio na murze - są bez porównania trwalsze. Warto jednak wymagać atestu ponieważ niektórzy producenci folii zamiast pcv dodają... kredy i szmat.
