Gość Napisano 29 października 2004 #1 Napisano 29 października 2004 Chciałbym kupić tanią wykładzinę dywanową, która na jakiś czas będzie zastępowała podłogę. Po prostu, na razie nie będziemy kładli parkietu, a po betonie nie chcemy chodzić. Czy tania wykładzina, która ma pod spodem trochę gąbki, nie spowoduje zawilgocenia betonowej posadzki? Może lepiej zastosować wykładzinę bez gąbki (materiał jest dość przepuszczalny). W tym drugim przypadku jest niebezpieczeństwo, że kurz z betonu będzie się wydostawał przez wykładzinę.
Gość Napisano 29 października 2004 #2 Napisano 29 października 2004 To zależy od izolacji termicznej podłogi. Strefa komfortu cieplno -wilgotnościowego to 22-25 st. C i ww 35-65% dla takich warunków punkty rosy wynoszą od 9 -18 st. C, jeżeli masz przyzwoitą izolację podłogi nie musisz się martwić. Minimum 10cm np styropianu, ja daję 25-40 cm.
Redakcja Napisano 29 października 2004 #3 Napisano 29 października 2004 Do tymczasowego wykończenia podłogi można zastosować zarówno wykładzinę z podkładem z pianki lateksowej, jak też zwykłą. W przypadku stosowania wykładziny z podkładem z pianki nie ma obawy, że beton na posadzce ulegnie zawilgoceniu. W przypadku układania wykładziny zwykłej (bez podkładu) może rzeczywiście pojawić się problem przedostawania się pyłu z betonu do pomieszczeń. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, przed ułożeniem wykładziny powinno się starannie oczyścić powierzchnię posadzki z resztek niezwiązanego, kurzu i pyłu. Wskazane byłoby także zagruntowanie posadzki (np. UNI-GRUNT – ATLAS), które poprawi jej strukturę powierzchniową (obniżenie wodochłonności, ograniczenie pylenia), również ułatwi w przyszłości przyklejanie parkietu.
