Wypelnianie podan o warunki techniczne
Witam wszystkich.
Jestem na etapie wypelniania podan o warunki techniczne mediow. Myslalem ze to bedzie najlatwiejsza czesc a tu kaza podawac bardzo szczegolowe informacje ile czego bede zuzywal. Czy moglibyscie podac mi co nalezy wpisac w niektore rubryki. Oto jak bedzie wygladac dom: 100m2, ogrzewany gazem przy pomocy pieca dwufunkcyjnego. W przypadku wody to narazie beda tam mieszkac dwie osoby, ale pewnie w przyszlosci wiecej, moze dorobimy sie dzieci icon_smile.gif
Pytania odnoscie wody
1. Planowe zuzycie wody w m3 na miesiac
2. Rodzaj i ilosc sciekow w m3 na miesiac odprowadzanych z nieruchomosci: scieki bytowe ............, scieki przemyslowe................
3. Jakosc sciekow / w przypadku sciekow przemyslowych ..... (nie pisze calosci poniewaz reszta tekstu dotyczy sciekow przemyslowych).
Pytania odnoscie gazu
1. Rodzaj gazu: wysokometanowy E, zaazotowany Lw, zaazotowany LS.
2. Moc umowna (maksymalna godzinowa mozliwosc odebrania paliwa gazowego w ciagu roku dla jednego ukladu pomiarowego [m3/h]
3. Przewidywany maksymalny roczny odbior plaiwa gazowego [m3/h]
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Ja ok. 120m2 i takie same warunki.
Podawałam takie dane:
Woda w naszej gminie liczona była dobowo więc taką podaję , przeliczysz sobie
Planowe zużycie wody
0.6m3/dobę
2. Rodzaj i ilosc sciekow scieki bytowe ............,
0,6m/dobę
nie dotyczy
Rodzaj gazu:
wysokometanowy E,
Godzinowy odbiór paliwa gazowego (moc umowna)
3m3
3. Przewidywany maksymalny roczny odbiór paliwa gazowego
3000m3/rok
Moc pojedynczych urządzeń
Moc kotła c.o. i c.w. - 25kW
Moc kuchenki - 11kW
Energia elektryczna
projektowana moc przyłączeniowa -14 kW
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
