Piecyk do podgrzewania wody
NiceMan
Poszukuje Pieca do podgrzewania wody dość tani w eksploatacji. Aby grzał wodę tylko w tedy kiedy ją potrzebuje
tj tak jak piecyki gazowe w momencie gdy odkręcam kurek z gorącą wodą on podgrzewa wodę.
Potrzebny mi jest tylko i wyłącznie do łazienki dla 2 dorosłych osób i niemowlaczka icon_wink.gif
A i w zasadzie jedyne wyjście to Elektryczny ;/ Gdyż adaptuje wolny strych u rodziców do czasu aż nie wybuduje swojego domku. I nie ma za bardzo możliwości podpięcia gazu.
Zapomniałem dodać. Podgrzewacz do podgrzewania wody do wanny i prysznica icon_wink.gif
Również polecam zamontowanie podgrzewacza wody. Zajmuje mniej miejsca i jest bardzo praktyczny. Osobiście mam już go od 5 lat i jak do tej pory nie stwarzał mi najmniejszych problemów. Firma, która mi zakładała to Biawar, sprawne i kompetentne przedsiębiorstwo swoją drogą.
tylko jedno pytanie jesli i tak uzywasz pradu do grzania wody o najwiekszą głupotą byłoby montowanie zamiast zasobnika przepływke
jesli masz zasobnik około 80-100l to w zupełnosci pełnokomfortowe roziazanie oraz najbardziej ekonomiczne
a przepływka to komfort zaczyna sie dopiero od 17kW a to juz trzeba z dobrym kabelkiem od rozdzielni isc ...
Od siebie dodam , że do el. przepływowego musisz mieć przynajmniej 20 kW do dyspozycji , co w starych domach nie jest takie oczywiste. Moja rodzina to 5 os. - dzieci w różnym wieku. Mam 140l. bojler z grzałką el. 2kW, dołożyłem zegar za parę złotych i śmiga na nocnej taryfie.
Polecam Ci zamontowanie podgrzewacza wody. Miałem w domu identyczny problem jak Ty, też była mi potrzebna woda tylko dla 3 osób i chciałem żeby leciała od razu jak odkręcę kurek. Wtedy znajomi polecili mi firmę Biawar, która zajmuje się sprzedażą tego typu sprzętu. Kupiłem i nie żałuję, spełnia wszystkie moje potrzeby, a woda jest naprawdę ciepła icon_smile.gif Pozdrawiam.
Jeżeli NiceMan chce używać prysznica to mu opisz dokładnie jaka to przyjemność przy przepływce... icon_lol.gif
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
