Chciałbym przebudować budynek gospodarczy 50 m2 trzy pomieszczenia na budynek mieszkalny.
Dach tego budynku został wymieniany 3 lata temu zostały wymienione kotwy, łaty oraz położono folię i blacho-dachówkę.
Chciałbym się dowiedzieć jak uszczelnić i ocieplić dach?
Czy od strony wewnątrz budynku:
płyta kartonowo-gipsowa przeciwogniowa potem wełna mineralna następnie folia i na koniec blacho dachówka to odpowiednia kolejność i materiały na uszczelnienie i ocieplenie dachu.
Mam nadzieję, że nie będzie konieczne zdjęcie dachu.
Proszę o opinię.
Pozdrawiam,
Krzysztofuks
dachu jak najbarziej zdejmować nie będziue trzeba jedna folia paroprzepuszczalna jest miedzy konstrukcją (więżbą) a blachą.między krowkie dajemy wełnę pod wełnę folię, apotem płytę. Zawsze sie to robi od srodka i nie ingeruje sie wogóle w konstrukcje dachu.
pozdrawiam
U mnie w firmie handluje się wełną ROCKWOOL`A ALBO URSY Z KOLEI KOLEGA SPRZEDAJE TYLKO iSOVER jest najtańsza i podobno dobra, jeśli chodzi o płyte to Nidagips my sprzedajemy tego na inwrestycję bardzo duzo. Jesli chodzi o folię to musisz podpytac kogos od dachów 6 lat sie tym nie zajmowałem i niewiele pamiętam.
pozdrawiam
pozdrawiam
A jakie płyty pod dach ? Przeciwogniowe czy przeciw wodne ?
Jaki może być orientacyjna cena materiałów i robocizny ? Nie wliczając blacho-dachówki. Okolice Radomia, materiały z średniej półki. Powierzchnia dachu 100 m2.
Proszę o odp.
Dziękuję
Proszę o odp.
Dziękuję
No coż w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim wiec aktualnych cen Ci nie podam, radzę pujśc w kilka miejsc i zebrać oferty najlepiej do duzych hurtowni tam bedzie taniej, jeśli firma handluje na budowy to na małych marzach a jak przychodzi klient indywidualny to jest obsłuzony i dostaje spory upust "żeby nie przedłuzać" firmie i tak sie opłaci a Ty bedziesz mieć taniej.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
