Sypialnia
kalia76
Jestem na etapie remontowania sypialni i wymieniam całe łóżko z pościelą. Macie może jakieś wskazówki, jakie łóżko kupć i ewentualnie jaką wybrać do niego pościel? Czy ktoś w ostatnim czasie kupował pościel i co by proponował do kupienia? Czym się kierować Waszym zdaniem? Proszę o rady i wskazówki. Pozdrowienia
ja niedawno przeprowadziłam się do nowego domu i kończę go meblować pomalutku. Teraz też jestem na etapie urządzania sypialni i tak jak ty chodze po forach i szukam ciekawych inspiracji. Ile można spać w salonie na rozkładanej kanapie icon_smile.gif Gdzieś znalazłam stronke na której polecają pościel satynową i zastanawiam sie nad kupnem, choć opinie były podzielone. Co do mebli to zdecydowałam na takie:
łóżko:
komoda:
i sekretarczyk:
na tej stronce mają jeszcze inne ciekawe propozycje, jak chcesz może sobie zaglądnąć: www.opusmeble.pl
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
