izolacja termiczna budynku?
wiki
Izolacja najprościej pisząc to jak w termosie, jest jednakowo gruba w każdej płaszczyźnie, sucha i zamknięta ( bez mostków termicznych) Ocieplenie jest to działalność częściowa. W ociepleniu izolacje są nie zamknięte i mokre, poniważ ściany oddychają ( co jest niedopuszczalne patrz dach) Często też mamy inną grubość np w podłodze i dachu (do ziemi więcej ucieka ciepła niż dachem!)
Przekładając to na zużycie energii, w domach ociplanych nie udaje się zejść ponizej 150 kWh/m2 rocznie natomiast w domach izolowanych mamy 40 kWh/m2 rocznie. Tel 022 5591081
Mam pytanie co do izolacji. Spotkałem się z opinią, żeby na cokół dać izolację, a potem jedną warstwę cegły czerwonej. Co to daje? I jak dać izolację?
Prawdopodobnie dotyczy to osłonięcia izolacji termicznej w części cokołowej. Izolacja przeciwwodna nie wymaga takiego zabiegu. Ściankę osłonową stosuje się, aby chroniła materiał termoizolacyjny przed uszkodzeniem mechanicznym, gryzoniami, zawilgoceniem. Izolacja termiczna ścian fundamentowych powinna być zagłębiona minimum 50 cm poniżej powierzchni terenu. Jednak z uwagi na przemarzanie gruntu, a tym samym możliwość obniżania się temperatury w ścianie fundamentowej i podłogi (w strefie przyściennej) najlepiej jest wykonać izolacje termiczną do poziomu ławy fundamentowej. Jak wspomniano, powinna ona być wykonana od ław aż do styku ze ścianą kondygnacji nadziemnych i połączona kotwami ze ścianą fundamentową. W przypadku budynku istniejącego wykonanie takiej ścianki osłonowej może być kłopotliwe choćby ze względu na niewystarczającą szerokość ław fundamentowych (konieczne byłoby wykonanie odpowiedniego fundamentu). Można również wykonać ocieplenie części podziemnej i nadziemnej ścian fundamentowych metodą lekką mokrą. Stosując tę metodę płyty ze styropianu w odmianie FS20 lub styropianu ekstrudowanego mocuje się na zaprawie klejowej do ścian fundamentowych, dodatkowo mocując do ścian kołkami (ok. 4 kołków/m2). Po zamocowaniu płyt styropianowych na ich powierzchni układa się siatkę z włókna szklanego na zaprawie klejowej, a następnie nakłada się warstwę wyrównawczą. Przy takim wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych partię cokołową można wykończyć płytkami klinkierowymi, które także będą doskonale chroniły izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi i wodą. W części podziemnej można dodatkowo wykonać izolację przeciwwodną z Abizolu DM- Tixo, który będzie chronił przed zawilgoceniem materiał termoizolacyjny i warstwę osłonową (zaprawę klejową na płytach styropianowych).
Pojemność cieplna ziemi pod naszym domem jak i obok domu dla naszego domowego systemu grzewczego można przyjąć jest nieskończoność. Izolacja termiczna między nie ogrzewaną ziemią pod naszym domem a obok nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest izolacja wodna (tylko pionowa), która wody nie wpuści a wodę wypuści np. ISOLA PLATON Na www.isola.pl są fajne rysunki fundamentów PLATON 6
A co do izolacji termicznej to wystarczy dać wełnę z folią od środka i sprawa wilgoci w ścianie, mostków termicznych i fatalnej przy sterowalnych systemach ogrzewania akumulacji załatwiona.
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
