Płytki elewacyjne klinkierowe na ogrodzeniu
Witam serdecznie
Przedstawię swój problem . cztery lata temu wykonałem ogrodzenie ze zwykłej cegły palonej na której ułozyłem elewacyjne płytki klinkierowe. Po roku zauważyłem, że ....cytuję " płytki nie trzymają się podłoża, odchodzą, przy opukiwaniu słychać głuchy odgłos, po jakimś czasie spadają lub pozwalają się zdejmować. Bywa że zdjęta płytka prawie nie ma śladów po kleju, a bywa odwrotnie, płytka odchodzi z warstwą kleju i resztkami podłoża (farby/tynku/betonu).
Poniżej przedstawiam odpowiedzi jakie znalazłem na forum dotyczące przyczyn tego problemu:
- użyto nieprawidłowego kleju do danego rodzaju okładziny (zwykle zwykłego kleju do zamocowania gresów)
- użyto zbyt gęstego kleju
- urobiono i rozłożono zbyt dużą powierzchnię kleju i przy suchym i gorącym otoczeniu uległ on naskórkowaniu i nie ma przyczepnośc
- fakt odejścia okładziny wraz warstwą klejową i pozostałościami podłoża najpewniej świadczy o jego niespójności i braku nośności. ""
I pewnie bym się zgodził z powyższym gdyby nie fakt , że po pierwszym roku dokonałem generalnego remontu ogrodzenia stosując się ścisle do powyższych wskazówek z równoczesnym zastosowaniem wysokiej klasy odpowiednich materiałów (elastyczne , mrozoodporne, gruntowanie , fugowanie , impregnacja itd..) a teraz znowu widzę , że w kilku miejscach zauważalne są identyczne objawy - uwypuklenia płytek, głuchy odgłos, odchodzenie płytek z podłożem itp.
Prosze mi wierzyć w tym momencie rozłkadam ręce i nie wiem co mozna z tym zrobić , czy coś jest nie tak z fundamentem czy może fakt , że ogrodzenie jest przy samej ulicy po której porusza się min. ciężki sprzęt budowlany i drgania przenoszą się na ogrodzenie, ..nie wiem . Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł , poradę to bardzo o to proszę.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • 5 tygodnie temu...
Witam. Pierwsza sprawa to na ogrodzenie nie powinno sie dawać płytek. Ale o tym powinien Cię poinformować magik który te płytki kładł. Murek ogrodzeniowy nie jest odizolowany od gruntu i zaciąga wilgoć. Przychodzi zima i woda która w murku została w trakcie zamrażania odkleja płytki od podłoża. Jesyne rozwiązanie to płytki zdjąć, a murek dajmy na to otynkować.
Pozdrawiam. Daniel
  • 7 lata temu...
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
