Rurki miedziane czy PCV
magda84
Prosze o opinie na temat wykonania ogrzewania grzejnikowego z rurek PCV zamiast miedzianych. Jakie są mniej wiecej koszty wykonania i czy faktycznie taka instalacja sie sprawdza. pozdrawiam Magda
Oferta rur z tworzyw sztucznych jest dość duża.Mamy PP,PCV,PB,PexAlPex,PE.
Najgorszym z tych wszystkich materiałem jest PCV.Radzę takich rur nie brać w ogóle pod uwagę.Tak do CO jak i do wody.To partyzantka a nie instalacja z prawdziwego zdarzenia.
Na pierwszym miejscu postawił bym PB,zaraz potem PexAlPex, dalej PE,PP.
Instalacja (porządna) z PexAlPex potrafi być droższa od miedzianej,bo choć rury są relatywnie tanie,to już złączki koszmarnie drogie.Oczywiście jest na rynku duża oferta takich rur z Chin,ale nie potrafię się do nich przekonać.No bo niby jak,skoro w pierwszej chińskiej złączce skręcanej jaką wziąłem do ręki ukręcił się gwint już po dwóch obrotach....
Dobrą relację ceny do jakości mają rury PP,i to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie.
Oczywiście zasada jest taka,że do instalacji CO z kotłem węglowym stosujemy rury metalowe a do gazowej,olejowej,czy elektrycznej można zastosować ruty z tworzyw.Chodzi tu o odporność termiczną w przypadku ewentualnego zagotowania się kotła węglowego.
Ja wykonuję instalacje wodne z PB (Hepworth),podłogówki z PexAlPex,CO do gazu również z PB,a do węgla tylko z miedzi.
A o jaki procent jest droższa instalacja wykonana z miedzi a np. z PB czy też pex/al/pex ?? Czy jeśli piec jest na eko-groszek czy inne paliwo stałe to musi być miedź ?, przecież teraz prawie każdy piec kupuje się ze sterownikiem temperatury na piecu i nie ma możliwości aby zagotowała się woda, chyba że czegoś nie wiem icon_sad.gif
Piotr
Obecnie miedź sporo staniała,więc instalacja z niej wykonana jest teraz najtańsza.(porównując miedź,PB i PexAlPex)Z tym,że z PB można instalację wykonać samemu,a z miedzi to już jednak trudniejsze.
To racja,że przy kotle z podajnikiem bardzo trudno zagotować instalację,ale ja już 2 razy miałem 120st,podczas palenia na ruszcie dodatkowym.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
