Fugi z białawym nalotem
Gość
Używałem fugi Sopro TF 593 antracyt. Okazało się, że po dwóch dniach wystąpił na niej białawy nalot oraz kolor fugi nie zgadza się z próbnikiem, jest prawie szary. Czy ktoś może się orientuje jaka jest przyczyna przebarwień? Czy źle wykonałem fugi?
Szanowny Panie.
Uprzejmie informuję, że negatywne efekty na powierzchni fugi lub zaprawy do murowania w postaci jasnych nalotów powstać mogą w sytuacjach gdy:
- fugowanie następuje zbyt szybko po przyklejeniu płytek (wilgotna, nie związana zaprawa klejowa),
- fugowanie wykonywane jest w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, zwłaszcza w przerwach między deszczami (zamknięcie wilgoci w podłożu),
- podczas obróbki pozostawiona zostanie woda na powierzchni zaprawy (niedokładne zebranie odpowiednimi narzędziami),
- zaprawa fugowa narażona jest na wpływ deszczu, mgły lub rosy przed jej związaniem.
Problem ten jest szczególnie widoczny na zaprawach ciemnych, np. antracyt, brąz, jednakże dotyczy wszystkich kolorów. Zjawisko to szczególnie często występuje w okresie jesiennym, ponieważ inwestorzy zwykle odkładają ten etap prac na koniec sezonu budowlanego. Ratunkiem w tej sytuacji mogą być próby czyszczenia preparatami na bazie kwasowej, a w ostateczności przemalowanie spoin farbą renowacyjną do spoin.
W załączeniu przesyłam trzy przykładowe ilustracje:
Fot. 1: Fugowanie jednego etapu elewacji prowadzono w dobrych warunkach atmosferycznych, natomiast prace wznowiono zbyt krótko po opadach deszczu;
Fot. 2: Zasada jak wyżej - do pewnej wysokości słupki fugowano w dobrych warunkach. Po deszczach ustawiono rusztowania i prace kontynuowano;
Fot. 3: Prace murarskie wykonywano w listopadzie z tej samej partii materiału. W pierwszej kolejności wykonano słupki, na których nie ma negatywnych efektów. Przęsła wykonano jeszcze później w okresie występujących już przymrozków.
Efekt końcowy jest doskonale widoczny.
ZDJĘCIA SĄ WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU NA FORUM!
Z poważaniem
Andrzej Król
Doradca Techniczny
Sopro Polska Sp. z o.o.
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
    • Witajcie Postanowiłem sam wyremontować pokój w bloku z lat 90 z betonowej płyty. Proszę o  porady (zdjęcie ściany jak i sufitu w załączniku). Dodam, że jestem budowlanym laikiem i wszelkie roboty będę wykonywał po raz pierwszy, więc zależy mi na najłatwiejszych rozwiązaniach.   W jaki sposób przygotować ściany do malowania? Czy gładź Knauf fill and finish to dobre rozwiązanie? Myślałem o sposobie nakładania wałkiem. W jaki sposób przygotować jedną ze ścian (chropowaty beton) na naklejenie tapety (Rodzaj : Tapeta Flizelinowa)? Wystarczy zagruntować czy też warto wyszpachlowac?   Dodam, że wcześniej na ścianach była właśnie tapeta przez dekady    Jeśli chodzi o sufit (delikatne załamania) czym polecacie wyrównać?    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
