Kotły kondensacyjne
Gość Łukasz
Dobrze i zrozumiale napisany artykuł - zachęca do dalszego drążenia tematu!:)
Gość waldek
Wykresy zależności sprawności od obciążenia są opisane odwrotnie. Także reakcja endo parowania wody nie podwyższa temp spalin.
Napisano o samych zaletach kotłów kondensacyjnych. A co z ich wadami? Co robić z kondensatem? Czy można go usuwać do kanalizacji?
Gość waldes
no wlasnie , od kiedy to parowanie wody zawartej w spalinach podnosi temperature? jest akurat odwrotnie, parowanie mocno schladza spaliny, a w zasadzie nie spaliny tylko obszar reakcji w komorze spalania. zeby woda byla w stanie gazowym musi pochlonac bardzo duzo ciepla (wysokie cieplo wlasciwe wody). stad proste rozumowanie ze gdy schlodzimy pare wodna zamieniajac jej stan skupienia na nizszy energetycznie to odbierzemy tym samym bardzo duzo energii ktora inaczej ucieklaby w chmury, albo co gorsza wykroplilaby sie w chlodnym przewodzie kominowym powodujac tam spustoszenie (komin kondensacyjny). wykroplona woda wiaze dwutlenek siarki, tlenki azotu, a jesli spalanie bylo niepelne to i tlenki wegla. z tego wiazania wychodzi mieszanina kwasow, siarkowego, azotowego i weglowego ktora swietnie reaguje z materialem komina, zazwyczaj zasadowym. zeby obrazowo sobie wyobrazic co zyskujemy wartoby skropliny z pieca zbierac cyklicznie do jakiegos naczynia. moj piec rotex x1 wyrzuca kondensat do wiaderka wiec widze ile zaoszczedzilem. moze to nie rewelacja ale co drugi dzien wylewam wiaderko 15l do kibla. cielo ktore odzyskalem to wlasnie cieplo potrzebne do odparowania tych 15 l wody.
  • 7 miesiące temu...
Niedawno zakupiłem kondensat i się zastanawiam nad powolną wymianą grzejników na grzejniki aluminiowe.Tak aby temperatura odprowadzanej wody była jak najniższa.Jak mi się wydaje jest to całkiem dobre rozwiązanie.Ale drodzy Państwo montując taki piec w długim przewodzie kominowym(jak ja) musicie się przygotować na dodatkowe wydatki.Sam piec to nie jest jeszcze koniec wydatków.Przewód kominowy jest specjalny i na długości około 5m jeśli już macie wkład kominowy ze stali kwasowej to wyjdzie coś około 1000Zł a jeśli nie macie wkładu to pewnie z 1500 jeśli sami go zainstalujecie i pod warunkiem że zestaw do komina nie jest oryginalnego producenta pieca tylko zamiennikiem
pozdrawiam serdecznie
Czy ktoś, kto pisał artykuł, zna podstawy fizyki i chemii? \"proces zamiany wody w parę wodną jest reakcją endotermiczną,\" - brednia. To nie reakcja, tylko zmiana stanu skupienia. \"A sam proces zamiany wody w parę wodną (...) pobiera ciepło z otoczenia, co oznacza, że temperatura spalin rośnie.\" - brednia - pobiera ciepło ze spalania, temp. spalin nie rośnie. \"...za sprawność przyjęto ilość ciepła, jaka uwalnia się...\" - brednia, sprawność, to zawsze stosunek, zatem nie podaje się jej w wymiarze ilości, tylko w % (lub w ułamku bez miana).
Ciepło jest przekazywane z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temp. niższej. a więc ciepłe spaliny oddają ciępło tj, podgrzewają jeszcze, i jest ono wykorzystywane. reakcja endotermiczna to taka która potrzebuje ciepła aby zaszła, a egzotermiczna to taka która oddaje ciepło podczas zachodzenia. troche błędów redakcyjnych w artykule, ale sens i jego meritum dobrze przekazane. kondensat jest raczej kwasny, i do plastykowej kanalizacji można odprowadzać warto zmierzyć temperature wody powracającej do pieca jeżeli jest za wysoka to może by wykożystać tą energię i jeden z końcowych kaloryferów mocniej odkręcić aby za jego pośrednictwem energie (ciepło) wykożystać i jednocześnie wode powrotną schłodzić o te pare stopni.
Gość Techniczny
Artykuł napisany przystępniej niż parę innych na ten temat w sieci. Autorka jednak nie uniknęła w kilku miejscach nielogicznych, a nawet wzajemnie sprzecznych z punktu widzenia fizyki stwierdzeń. Skąd się biorą u piszących takie pomyłki? Czy to jakieś błędy w systemie nauczania?..
  • 3 lata temu...
ha 1000 zł roczny przegląd to już po oszczędności, lepiej zwykły kocioł zawiesić i nie wkładać w niego przez 15 lat później wyrzucić.
Jeszcze 1000 zł roczny przegląd to już po oszczędności, lepiej zwykły kocioł zawiesić i nie wkładać w niego przez 15 lat później wyrzucić.
Gość lzkserwis
"Kocioł pracuje z pełną mocą
Jak można pisać takie głupoty o tym, że przewymiarowanie kotła jest nieszkodliwe.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
