Wentylacja, rekuperacja, pompy ciepła
Witamy serdecznie.
Wykonujemy usługi w zakresie centralnego ogrzewania.
Szeroko rozumiany profil naszej działalności dotyczy : przyłączy wodnych i kanalizacyjnych przez instalacje wewnętrzne wodne i kanalizacyjne oraz ogrzewania podłogowego i grzejnikowego a kończąc na doborze jednostek centralnych tj. kotłów na paliwa stałe , pieców gazowych, olejowych a na pompach ciepła skończywszy.
Doskonałym uzupełnieniem tych systemów jest centralna wentylacja ( rekuperacja) jak również systemy solarne, które to wpisują się w proekologiczny kierunek naszej misji.
Kontakt: 603 106 128
  • 6 miesiące temu...
Czy Państwo wykonują prace na terenie całego kraju?
Jeśli tak to jaki jest koszt przybliżony poszczególnych etapów prac c.o.?
