kolektory słoneczne
Michalina123
pomóżcie!!Jesteśmy przed podjeciem decyzji czy w domu bedziemy robić instalację gazowa ( potrzebną jedynie do ciepłej wody i kuchenki gazowej) czy lepiej założyć kolektory słoneczne, do których osobiscie nie mam przekonania.Mąż uparł sie do kolektorów, ja wkurzam sie, ze nie bedzie ciągle ciepłej wody a gotowac mam na butli gazowej!!!!!(z racji oszczednosci nie chce kuchenki indukcyjnej) Co lepsze? Moze juz ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
Kolektory to świetna rzecz! Skąd jesteście?
Z Torunia, ja nie jestem za tym-mam wątpliwości czy kolektor ogrzeje wode nawet w zimę(nie patrze tu na piec).Obawiam sie, że nie bede miala cieplej wody kiedy jej potrzebuje...
Absolutnie nie można traktować kolektorów jako jedynego źródła do podgrzewania wody.Jest wiele dni bez słońca.
konieczne jest jakieś główne źródło ciepła,a kolektory mogą być źródłem dodatkowym.
Jednak z ekonomicznego punktu widzenia to jest bez sensu.Kolektory zaczną być opłacalne jak gminy będą je dotować,tak jak jest to na zachodzie.
witam,
na dzien dzisiejszy najlepszym i ekologicznym rozwiazaniem jest pompa ciepla powietrze- woda specjalnie skonstruowana do ogrzewania c.w.u. Jest to urzadzenie kompaktowe wraz z zasobnikiem ok. 300l . Moc pompy ok. 1,8 kW, przy poborze ok. 0,4 kw daje wsp. Cop ok. 3,5. Koszt z montazem oK. 9 tys zlotych.
Jesli potrzebujez wiecej informacji napisz: info@systron.pl
Wszystko pięknie i ładnie ale do ogrzania wody ta pompa ciepło pobiera z miejsca w którym stoi a jeżeli jest podłączona do komina wentylacyjnego to COP zimą nie jest już taki rewelacyjny. Jest jednak to dobre rozwiązanie na lato. Pobiera ciepło z budynku o oddaje je w c.w.u. czyli jako klimatyzator
pozdrawiam
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
