Sąsiad rozpoczyna budowę
Mieszkam na ulicy domków jednorodzinnych, cicha i spokojna ulica.
Około roku temu działkę graniczącą z moją na której posiadam dom zakupił pewien pan.
I jak było można się domyślić postanowił na tym terenie wyburzyć uprzednio stojący dom i postawić dwa szeregi domków.
Jako, że okolica do tej pory była spokojna i wszyscy się znali nie bardzo jest nam na rękę tworzenie tego "osiedla", stąd moje pytanie jak można próbować powstrzymać tego pana przed jego zamiarami i do kogo ewentualnie kieruje się jakieś pisma. Z Urzędu Miasta otrzymałem zawiadomienie o planowanej budowie i informacje że do 2 tygodni można wnosić jakieś zażalenia. Stąd też chciałbym wiedzieć na co ewentualnie można się skarżyć
Poniżej zamieszczam mapkę
Brak obrazka
Dodatkowo będąc posiadaczem działki 814 mam pytanie czy może ten pan stawiać szereg domów prawie przylegający do mojego domu. Dom ten był wybudowany w czasach przedwojennych także domniemam iż z tego powodu od ściany budynku do granicy działek jest zaledwie 20 cm. A jak wnioskuję z zamieszczonej mapy budowany przez tego pana szereg domów będzie niemalże przylegał do mojego domu. Czy ma on takie prawo ?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
