jak prawidłowo wykonać wieniec?
Gość
Jak na starym budynku z w miarę dobrymi ścianami wykonać wieniec? Czy trzeba wiercić otwory na pręty w ścianie, czy raczej podnieść ścianę?
Jak prawidłowo umocować murłaty w remontowanym budynku?
  • 5 miesiące temu...
Gdzie ten wieniec chcesz wykonać?
na ostatniej kondygnacji?
Jak rozumiem robisz remont - pewnie poddasza ?
Podaj więcej informacji to może ci coś podpowiem!
Podane przez Ciebie informacje są bardzo lakoniczne.
Po co chcesz robić wieniec?
Chcesz uzyskać o jedną kondygnację więcej wykorzystując poddasze nieużytkowe.
W takim wypadku to projektant decyduje o konieczności wykonania wieńca i taki wieniec jest projektowany, a cały projekt adaptacji poddasza zatwierdzany przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej – starostę.
Murłaty montuje się bezpośrednio do wieńca za pomocą śrub
Innym przypadkiem konieczności wykonania wieńca żelbetowego jest występowanie pękania ścian np. na skutek eksploatacji górniczej. W takim przypadku budynek się „spina” wieńcami żelbetowymi , ale w Twoim przypadku to nie ma zastosowania bo napisałeś że ściany są w dobrym stanie
Jeśli pisze, że chce mocować murłaty - to pewnie ich wcześniej nie było, czyli w takim wypadku wieniec jest potrzebny (może nawet trzpienie pionowe) w celu przejęcia sił poziomych z dachu.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
