Podział domu - piętrami
Mam problem, dostaliśmy w spadku po rodzicach dom który jest praktycznie w stanie surowym. Chcemy podzielić ten dom, tak aby powstały dwie odrębne księgi wieczyste.
Jest to dość stary dom wiem że muszę wykonać inwentaryzacje powykonawczą, tak się dowiedziałam w geodezji. Wiem również że mam dokonać tzw podziału operatu aby dokonać tego podziału.
Nie wiem za bardzo co mam robić po kolei, i z jakimi kosztami sie to wszystko będzie wiązać. Z tego mi się wydaje dom był ten budowany pod dwie rodziny, ponieważ na pietro i parter są dwa osobne wejścia. Wstępnie chcieliśmy dokonać podziału w pionie w ten sposób każdy by miał swoją część wraz z działką pod domem. Jednak w tym przypadku przeróbki wyszły by bardzo dużo. Ponieważ musielibyśmy zrobić osobne wejście na parter oraz pietro (schody). Jest to dość drogo.
W przypadku podziału poziomego (piętrami) musiałabym tylko zrobić osobne wejście z drugiej strony, wiem wówczas że działka pod domem byłaby na współwłasność.
Pytanie jest czy mogę podzielić dom piętrami?
Wiem jakie są mniej wiecej koszty geodety, jednak nie wiem czy musze jeszcze oprócz tego brać architekta do podziału domu?
I jakie jeszcze mnie koszty mogą napotkać oprócz geodety?
Przepraszam że tak obszernie, z góry dziękuje za pomoc.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
