Studnia Głębinowa
demografik
W związku z tym, ze do wodociagu mam jakies 200m pomyślałem, czy leszym(tańszym) rozwiązaniem nie byłoby wykopanie studni głębinowej?
W związku z tym mam kilka pytań:
- kto może określić na jakiej głębokości i przede wszystkim jakiej jakości mam wode na działce
- grunt na którym leży działka jest raczej dość mokry bo w ziemi sa zakopane dreny a 50m dalej mamy suchy rów melioracyjny czy to ma jakieś znaczenie
- jakie mogą być koszta wykonania takiej studni(samo wykopanie+materiały typu pompa i co tam jeszcze jest potrzebne)
Za jakiś czas podłączę sie może do wodociągu jeśli bedzie przebiegał w drodze obok ale czy teraz studnia nie byłaby lepszym wyborem?
Najlepiej to zorientuj sie u sasiadow, jesli takich masz i jesli maja studnie, na jakiej glebokosci jest woda, ile i jaka.
Jak nie ma sasiadow lub zaden studni, to warto byloby zobaczyc do map geologicznych, na jakiej glebokosci jest warstwa wodonosna. Poszukiwaczy wod jest wielu, ale to co znajda nie zawsze sie sprawdza. Najlepiej jak podejmie sie tego firma, ktora wierci badz kopie studnie. W zaleznosci od glebokosci na jakiej jest woda, jej ilosci i warstw jaki musimy urobic, aby do tej wody sie dostac, mozna wybrac pomiedzy studnia wiercona a kopana. Za gleboka studnia sie nie oplaca ze wzgledu na koszty jednorazowe i biezace. Do 30m mozesz wiercic bez pozwolen, chyba ze bedziesz pobieral wiecej niz 5m³/dobe.
To ze grunt jest mokry moze miec wiele znaczen, ale to jest woda gruntowa, wiec trzeba jej uniknac.
O ceny musisz zapytac firm wiertniczych lub kopiacych studnie. Mysle ze kosztuje to ok. 150 zl/mb.
Pompy sa tez przerozne, mysle ze w granicach 1000 zl powinienes juz cos kupic, ale na tym nie koniec, bo potrzebujesz tez zbiornik na wode itd...
    • Hej,   W instrukcji producenta rynien jest informacja Dla mnie ta informacja nie jest jasna, nie ma wyraznego rozroznienia miedzy 1 a 2 rurami spustowymi. Dla obu przypadkuów jest "do 180m2". Ale zakłądam ze do 180m2 maja byc 1 rynna 135 i 1 rura 80. Teraz do wyliczenia powierzchni proponuja U mnie 35st dach wyglada tak Powierzchnie połaci to Rozmawiałem o tym z "doradca technicznym" producenta. Ten mowi ze jedna rura ogarnie 140 m2. Udostępnili mi też coś takiego I tutaj nie jestem pewnien czy przyjac QN, ale wychodzi na to ze jedna rura ogarnia 127 m2. Też tak to rozumiecie?   I teraz czy słusznie zakładam ze moge dla tego systemu zastosowac 4 rury spustowe a nie 6 jak na projekcie (chce usunac te z wykuszu)? Ze spadkami sobie poradze. Najdłuższa rynna będzie miała około 15m, przy około 2mm spadku bedzie około 3 cm wiec nie powinno mi to jakoś przeszkadzać (woda nie bedzie lała się chyba za rynne)
    • Hej,   dach zakonczony mam wiatrownicą. Projekt wygląda mniej więcej tak   pas nadrynnowy wyglada tak Koryto (rynne) wiatrownicy wprowadziłem do rynny. Zastanawiałem sie ile ale szybko pomyslałem ze nie mam pojecia wiec pusciłem wode wolno/szybko i dobrałem tak zeby nie przelewałą sie za rynne.   Na rzucie z boku (tym razem juz w paint) wyglada to tak Co ciekawe przy duzej ilości wody, na kapinoscie blachy nad rynnowej woda mocno podrywała się do góry. Połać ma 6 m wiec jest się na czym rozpędzić. W tym miejscu kapinosa lekko odginałem w doł. Zastanawiam się jednak jak to prawidłowo powinno byc wykonane, mozecie podpowiedziec?
    • Ja polecam grzejniki z tej firmy montowac Polski producent grzejników łazienkowych oraz dekoracyjnych
    • Zakładam, że w takim razie będzie to wentylacja mechaniczna wyciągowa w całym mieszkaniu. Ale tu jest bardzo istotne pytanie, co w opisie oznacza określenie wentylacji jako zbiorczej? Zbiorcza, zapewniana przez jeden wentylator kanałowy Brookvent BTP-EC w ramach jednego mieszkania? Czy może jeden taki wentylator ma zapewniać wyciąg powietrza z kilku kratek w różnych lokalach? W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie trudniejsza.  Żeby zbytnio nie komplikować instalacji, zaś sobie życia, zbadałbym czy jest możliwość poprowadzenia kanału z nowej kuchni do kanału wyciągowego w najbliższej łazience. Do tego pochłaniacz w kuchni, zamiast okapu z wyciągiem.  Tak na marginesie przemyślałbym układ pomieszczeń. Bo teraz plan przewiduje bardzo dużo miejsca na korytarzu, zaś sypialnie są bardzo małe.
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
