płyty g-k
Chciałbym się dowiedzieć na temat płyt g-k w czasie zimy. Za ok. m-c będę miał zakończony stan surowy zamknięty (dach ocieplony wełną, ściany z betonu komórkowego z zewnątrz ocieplone warstwą 12 cm styropianu). Niestety na zimę nie zdążę nic więcej zrobić. Czy z płytami g-k na ścianach nic się nie stanie, nie wybrzuszą się, albo nie wejdzie mi pleśń?
jak położysz prawidłowo nic się nie stanie. Wełna folia hydroizolacyja i k-g w inym wypadku w ścianę będzie wchodziło ciepłe powitrze i tam odda wodę. Zobacz najnowszy katalog FERMACELLA. Pamiętaj ściany oddychające (podobnie jak dach) to mokre ściany, do oddychania jest skuteczna wentylacja. Po drugie ściana stojąca na ziemi będzie pod dom odprowadzać ciepło co zwiększy znacznie rachunki i utrudni sterowanie.
W zależnosci od wilgotności w pomieszczeniu płyty mogą się wybrzuszyć. Jakie w ostatnim czasie prowadziłeś roboty mokre.
Proponuję częste wietrzenie pomieszczeń, to obniży poziom wilgoci.
najgorszym rozwiązaniem będzie jak wilgoć dostanie sie do wełny mineralnej i ona poprzez proces skraplania zawilgoci płyty
  • 3 lata temu...
Witam kolegów doświadczonych bardziej niż ja mam taki problem niestety nie zarabiam koksów i nie stać mnie na fachowców wiem bardziej tez wolałbym fachowca no, ale widomo nikt za darmo i charytatywnie nie pracuje wiec pytam kolegów doświadczonych czy mogę na ta ścianę kłaść płyty K-G Czy przed musze położyć jakiś stelaż doradźcie mi proszę.
p.s sciany są już wyczyszczone icon_smile.gif z piasku i teraz się gruntuja uni gruntem icon_smile.gif
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
