droga dojazdowa - plan zagosp. przest.
Kupując dzialkę w planie zagospodarowania przestrzennego nie miałam dojazdu do drogi publicznej - między moją działką a drogą publiczną jest działka, której właścicielem jest gmina. przed zakupem gmina na piśmie poinformowała mnie że prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagosp. przest. i jednym z elementów, który ma ulec zmianie, to zapewnienie mojej działce dostępu do drogi publicznej.
W tym samym czasie uzyskałam z urzędu miasta wyrys z mapy ewidencyjnej z którego wynika, że sąsiaduję z 3 stron z prywatnymi właścicielami działek, a z jednej strony z działką gminną oznaczoną symbolem dr (droga) która z drogą publiczną tworzy jedną całość - co umożliwia mi i innym pojazdom obsługujący w przyszłości moją posesję dogodny dojazd, a także wykonanie niezbędnych manewrów. taka sama sytuacja jest na mapce dla celów informacyjnych którą uzyskałam z urzędu miasta, na której naniesione są przyłącza (kanaliza, gaz...)
Teraz gmina wystawiła projekt miejscowego planu zagosp. przest. z którego wynika, że sąsiaduję z działką gminną oznaczoną nie jak poprzedni było symbolem dr, ale up (urzyteczności publicznej) i wytyczony jest tylko wąski pasek dojazdowy do drogi publicznej, uzyskałam też inf. ustną (gdyż jest to dopiero projekt) że na ten kawałek ma być ustanowiona służebność.
Proszę o pomoc
zostało już mi mało czasu, ale wiem że mogę złożyć uwagi w formie pisemnej do tego projektu
co mam zrobić i czy mam jakieś szanse, abym miała dojaz do mojej działki przez cała działkę gminną, która się łączy z drogą publibzną jak to wynikaz mapy ewidencyjnej - abym miałą konfortowy dojazd
z góry dziękuję
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
