Poważny problem z mieszkaniem - proszę o pomoc.
Proszę o pomoc w moim zawiłym problemie.
Otóż po ślubie z mężem daliśmy nasze pieniądze moim rodzicom, aby wykupili babci mieszkanie z przeznaczeniem dla
nas po jej śmierci (nie mamy pokwitowania, że to były nasze pieniądze, ale rodzice wiedzą). (mieszkanie było
babci).
Babcia u notariusza sporządziła testament, że po jej śmierci mieszkanie przechodzi na jej syna czyli mojego ojca i
jego żonę czyli moją matkę.
Nie byłoby problemu gdyby nie jej drugi syn (brat mojego ojca), któremu przepisała testamentalnie małą działkę, ale
teraz domaga się połowy z mieszkania.
Jak z tego wybrnąć, aby mieszkanie było dla nas tak, jak to zostało zawarte w naszej ustnej umowie i na które
daliśmy pieniądze.
Proszę o pomoc.
Kasia
babci).
daliśmy pieniądze.
Proszę o pomoc.
Kasia
Jeśli babcia sporządziła testament to jest to jedyna podstawa prawna do dziedziczenia po babci według jej woli. Tym bardziej, że obdarowała równo, jednemu i drugiemu synowi, więc nie wiem co Twój wujek się jeszcze czepia mieszkania. Owszem zdarza się , gdy osoba pisząca testament pomija kogoś ze spadkobierców, wówczas podstawa prawna jest taka sama ale osoba pominięta w testamencie może we własnym zakresie założyć sprawę o podważenie testamentu (chyba że darczyńca jasno określił, że wydziedzicza jednego ze spadkobierców). Natomiast w tym przypadku wujek się może wypchać sianem. I Twoi rodzice powinni od razu po śmierci babci przepisać mieszkanie na was, uregulować wówczas księgę wieczystą i po sprawie.
oj współczuja, nikomu takiego wujka nie życze. A powiedz marko01, czy on może i tak składać sprawę o podważenie testamentu?
No cóż, zawsze można złożyć wniosek ale sprawa wygląda na z góry przegraną przez wuja.Pomijając fakt, że jeśli rozpocznie się sprawa (która niestety może trwać długo) to dalsze postępowanie z mieszkaniem pozostaje "zamrożone" aż do czasu wyjaśnienia sprawy.Poza tym jeśli "wujaszek" przegra (a raczej tak będzie) - pokrywa koszt sprawy sądowej.
Przydałby się tu jakiś prawnik na forum to by coś więcej wyjaśnił.Mamy tu budowlańców, instalatorów to i może jakiś prawnik się znajdzie.W każdym bądź razie - nie poddawajcie się. Jestem uczulony na tego typu ludzi jakimi jest twój wujek - wiem to z autopsji. Rodzina? tylko na zdjęciu i raz do roku na święta i to na krótko.
    • To chyba chybiony przykład, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę.
