Odległość remontowanego budynku z oknami
Maria P
Uprzejmie proszę o pomoc w następującej kwestii.
Otóż mój sąsiad remontuje budynek gospodarczy, który zakupił niedawno razem z działką. Budynek usytuowany jest w odległości ok.2-3 m od granicy. W budynku tym (od dawna nie używanym) istniały stare okna. Obecnie w wyniku przeprowadzanego remontu sąsiad powiększył otwory okienne i wstawił nowe okna. Czy miał do tego prawo, mimo braku odległości 4 metrów od granicy działki ? Proszę o odpowiedź.
Proponuje sprawdzić to w prawie budowlanym np. tu www.prawo.budowlane.org.pl albo w innym tego typu serwisie!
A to forum do czego słuzy ???
Jeśli budynek został postawiony zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, to odległość od granicy działki nie ma tu znaczenia.
owszem, budynek można wyremontować, remont, poza bieżącą konserwacją wymaga zgłoszenia do odpowiedniego starostwa, ale powiększanie otworów może już być traktowane jako przebudowa, a wtedy trzeba dostosować obiekt do obowiązujących przepisów
zgadza sie jest to zmiana ktora wymaga pozwolenia
