Minimalna odległość między kominem a wyciągiem wentylacyjnym.
Dzień dobry, mam kłotnie z sąsiadem o to, że go zadymiam. Otóż mieszkam w kamienicy, gdzie do komina podłączona jest instalacja gazowa i normalny piec C.O. na węgiel. Jak wiadomo ogrzewanie gazem jest b. drogie. Sąsiad zaś z komina zrobił wyciąg wentylacyjny, który jest położony niżej i twierdzi, że z powodu złego jego stanu (co jest prawdą) dym wydostaje się przez szczeliny komina i wpada do jego kanału wentylacyjnego. Czy jest określona gdzieś w przepisach odległość między kominem a kanałem wentylacyjnym? Bo śmiem twierdzić, że przy odległości ok. 2.5 m nie jest istotna bardzo szczelność bądź nie komina. I tak będzie zawiewać bo są za blisko, jak na mój głupi w kwestiach budowlanych rozum. Różnica w poziomie - kanał sąsiada jest niżej położony o ok 2 m. Poza tym jeśli mu wwiewa dym to znaczy, że ma ciąg zwrotny i coś nie tak jest też i w jego kanale. Wszystko było dobrze, kiedy był gaz, bo spalin gazowych się nie czuje. Ale dym niestety śmierdzi. Natomiast mnie nie stać wydać ok. 800 zł/mc za ogrzewanie 65 m2 - stara instalacja C.O., obieg grawitacyjny bez wspomagania. Proszę o pomoc w tej sprawie.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
