Przyłącza a własciwie chyba złącza do domu
darek3759
Przyłacze elektryczne:
Szafka elektryczna w granicy działki
Chciałbym wykonac podłaczenie elektryczne z szafki w granicy dzialki do szafki elektrycznej w domu.
Jakich formalnosci nalezy dopelnic ?
Nie mam wrysowanej tej kreski w pozwoleniu na budowe. W ENERGA twierdza ze tylko podpis uprawnionego projektanta, a w urzedzie ze cale nowe pozwolenie na budowe łącznie z rysunkiem na aktualnej mapce.
Przyłącze wodne:
Mam na dzialce wykonana studzienke z wodomierzem (uzywalem wody do budowy). Chce ja zostawic na stałe.
Chciałbym wykonac podłaczenie ze studzienki do domu (wodomierz zostaje nieruszany i zaplombowany w studzience)
Nie mam wrysowanej tej kreski w pozwoleniu na budowe. W urzedzie jak powzżej twierdzą że całe nowe pozwolenie na budowe łącznie z rysunkiem na aktualnej mapce.
Jestem juz całkowicie zdezorientowany.....
Przyłącze wodne jak i elektryczne oraz odcinki zasilania na terenie działki zleca się do wykonania firmie współpracującej z zakładem energetycznym lub wodociągami. Oni sami załatwiają wszystko.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
