pion kanalizacyjny a odór podczas pompowania szamba?
kich
bardzo proszę o pomoc-porady...Mam problem z nieprzyjemnym zapachem w domu 2 rodzinnym-parter,1 piętro, 2 piętro. Na parterze i 2 piętrze wszystko jest idealnie, natomiast na 1 piętrze (zwłaszcza podczas opróżniania szamba) wprost z miski ustępowej, mimo widocznej czystej wody w syfonie, wydobywa się odór tak silny jak znad szamba.
Dodam, że szambo jest 10 m od domu-cały czas uchylone(słyszałem, że to istotne), rura doprowadzająca-po spadzie o przekroju: 160mm, następnie poprzez kolanka podpięta jest do pionu: 110mm. w bliskiej odległości(ok.50cm) od 1 miski ustępowej na parterze. Na wysokości stropu między parterem a 1 piętrem na skutek różnicy w grubości ścian nośnych jest odchyłka, uskok od pionu kanalizacyjnego-zastosowano 2 kolanka 90 st. na końcu których jest trójnik i podłączony 2 WC na 1 piętrze(tutaj jest problem-smród!?), dalej w pionie na 2 piętro(3 miska WC) i nad ostatnim stropem, na strychu, poprzez kolano ok 45 st. i 60cm rury prostej do komina,który w pionie sięga ok 60 cm ponad dach (wcześniej przechodził przez zachodnią ścianę budynku na zewnątrz lecz doradzono mi, że lepiej gdy ma ujście ponad dach-stęd te kolanko i kawałek rury aby podpiąć się do komina...tak to w skrócie wygląda. Gdzie jest przyczyna nieszczelności tylko na 1 piętrze? Nie mam czegoś takiego jak wysysanie wody z syfonu... Bardzo proszę o pomoc.
Dzięki - Marcin
Miałem podobny problem u dwóch klientów.W obu przypadkach okazało się,że była nieszczelność na połączeniu rury kanalizacyjnej wystającej z podłogi z rurą łączącą z kibelkiem.
W jednym przypadku uszczelka wielopiórowa na rurze harmonijkowej była tak sztywna ze starości,że niewiele uszczelniała.W drugim wylot z kibelka wychodzący prosto z muszli w podłogę miał za małą średnicę.Ktoś to kiedyś czymś tam niby owinął dla pogrubienia,ale po latach nie wiele z tego zostało.Tutaj trzeba było odkręcić muszlę od podłogi,co po latach kończy się najczęściej ukręceniem zgniłych do reszty śrub i wierceniem nowych.
Podczas opróżniania szamba powstają czasem spore skoki ciśnienia w kanalizacji.Wystarczy mała nieszczelność,która normalnie nie daje znać o sobie,by tamtędy wycisnęło zapaszki na łazienkę.
Dzięki-rozwale to połączenie i na nowo poskładam...Chciałem zwrócić jednak uwagę, że zapachy wydobywają się wprost z syfonu muszli-tam gdzie woda powinna blokować wszelkie "smrody"-DLACZEGO?... i ma to miejsce tylko na 1 poziomie domu...u mnie #ghrrrrr#. Czy prawdą jest, że to właśnie przez uskok pionu na moim piętrze powstał "najsłabszy punkt" i tam ciśnienie wypycha zapachy, nawet poprzez syfon-mam w to wierzyć, bo jeśli tak to muszę wymienić chyba pion?
dzięki- Marcin
Jeśli syfon nie bulgocze podczas opróżniania szamba,to smród nie ma prawa się wydostać.W opisywanych przeze mnie przypadkach też wydawało się pewne,że to z syfonu śmierdzi.
Co to znaczy ''uskok pionu''?Czy chodzi o zwykłą zmianę kierunku rur?To nie może mieć żadnego związku z tą sprawą.
Smród wyjdzie tylko tam,gdzie jest słabe uszczelnienie.
...tak to tylko 2 kolanka-90 st. na obejście przeszkody i trójnik do mojego felernego WC . Woda nie bulgocze ale mam wrażenie, że widzę minimalne pęcherzyki powietrza...czy mogę podnieść, o 2 cm na środku, rurę giętą doprowadzającą WC do pionu?-spowoduje to podwyższenie poziomu wody w syfonie...może to coś pomoże?
Rurę można podnieść,ale trzeba uważać,by to nie spowodowało zmniejszenia jej przepustowości.
Jeżeli są pęcherzyki powietrza,to muszą skądś się brać.Na pewno nie jest możliwe wciśnięcie się w syfon powietrza z kanalizacji w taki sposób,by wytworzyć pęcherzyki.Pewnie po spuszczeniu wody na ściankach kibelka powoli wytrącają się mikrobąbelki,które z czasem łączą się w większe i ulatują do góry.Każde zabełtanie wody powoduje takie zjawisko.
Ja bym nadal upierał się przy kiepskim uszczelnieni gdzieś za kibelkiem.Może to być na tej giętkiej rurze.Często rozszczelniają się tam połączenia rury z tą miękką gumą naciągającą się na rurę z kibelka.Oni to uszczelniają w fabryce jakimś twardym i pękającym później klajstrem.
Przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji jest przede wszystkim nieszczelność instalacji. Ich wykrycie nie jest łatwe i najlepiej po prostu rozebrać fragment instalacji i zmontować go ponownie. Można też podejrzewać zasysanie zapachów przez kanał wentylacyjny, gdy odpowietrzenie pionu znajduje się blisko ich wylotu.
tak...mało tego od 3 dni śmierdzi-zwłaszcza wieczorami. Może coś jest nie tak z ciśnieniami "gazów" i wypycha u mnie?
Wybierz wodę z kibelka,zatkaj go ciasno szmatą i jak łazienka się wywietrzy,wąchaj.Ja dalej będzie śmierdziało,to pewne,że to nie z kibelka,tylko gdzieś na połączeniach rur.
W kanalizacji nie ma takich ciśnień,by tak sobie wyciskało smrody przez syfon.
kolejna wskazówka-po kolejnych rozbiórkach zauważyłem, że po zdjęciu rury giętej z miski WC, powietrze jest wyraźnie wpychane z pionu kanalizacyjnego do środka(wnętrza) łazienki...myślałem, że ma być jak w kominie piecowym-wyciągane do ujścia komina?
Pion kanalizacyjny jest podpięty,na strychu, z boku do murowanego komina (14cm/14cm) rurą giętą, który wychodzi przez dach i nie jest zakończony żadnym daszkiem tak jak pozostałe kominy wentylacyjne i spalinowe...czy nieszczelności na łączeniu-kamionka rura gięta-aluminiowa i cegła może mieć poważniejsze znaczenie?
...I czy szambo odkryte(miałem otwartą na ok.40 cm zasuwę) czy zamknięte. Od 2 dni mam zamknięte - może to zbieg okoliczności ale jest poprawa? Proszę o opinie.
...tak więc po kilku testach jestem pewien, że śmierdzi z kibla-syfonu, pion i podłączenia są szczelne i drożne. Co mam robić?....dodatkowe odpowietrzenie-pion, syfon na głównym podejściu przed szambem(będzie się zatykał)?
dzięki - Marcin
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
