Ogrzewanie podlogowe i wykladziny ...
mccnex
Witam.
Jestem na etapie projektowania domu, w ktorym mam zamiar zainstalowac ogrzewanie podlogowe.
Chcialbym na podlogowke polozyc wykladziny dywanowe.
W/g artykulu na stronie budujemydom.pl pt. "Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego" mozna tak zrobic,
ale jest to niestety jedyna informacja na ten temat, jaka sie tam znajduje. Moje pytania:
1. Czy takie rozwiazanie ma sens? Jesli tak to jakie wykladziny najlepiej zastosowac?
2. To samo pytanie jesli chodzi o stosowanie paneli drewnianych na podlogowke.
Pozdrawiam.
Wykładzina na podłogówkę to zły pomysł. Jeżeli już musisz ją położyć to zadbaj o idealną izolację jastrychu i kup najcieńsze wykładziny, czyli de facto najtańsze i najbrzydsze icon_smile.gif
Niektóre panele podłogowe są produkowane w wersji na podłogówkę.
Każdy materiał położony na podłodze z ogrzewaniem podłogowym,typu wykładzina,panele,deski znacznie tłumi skutecznośc ogrzewania.Uwaga producenta,że coś tam jest przeznaczone do takiego ogrzewania wcale nie znaczy,że tego tłumienia nie ma,ale to,że jest ono mniejsze,niż przy zwykłych pokryciach podłogowych.
Problemem nie jest to,że ogrzewanie nie będzie działac,bo będzie,ale to,że owe działanie będzie się odbywac z dużą bezwładnością,a co za tym idzie będzie ono trudniej sterowalne.To z kolei rzutuje negatywnie na komfort.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
