Pompy Ciepła
Witam serdecznie!
Jestem przedstawicielem firmy Eko-Tech specjalizującej się głównie w doradztwie, serwisie oraz montażu Pomp Ciepła IVT szwedzkiej produkcji!
Proszę pytać o wszystko co dotyczy Pomp Ciepła! Np. koszty instalacji, koszty użytkowania, etapy montażu, zasady działania itp.
Chętnie rozwieje wszelkie Państwa wątpliwości!
Czy wiecie że...
Pompa Ciepła IVT spełnia 100% zapotrzebowanie na C.O. i CWU!
To odkrycie mnie rozbroilo wiec pisze ponownie i pekam ze smiechu icon_surprised.gif . Gdzie to jest napisane?
Czy pompa IVT moze pokryc tez zapotrzebowanie na c.o. i c.w.o. np. dla SEARS TOWER icon_biggrin.gif ?
Pozdrawiam wszystkich fanow p.c.
PO CO WIĘC MONTUJE SIĘ W NICH GRZAŁKI ELEKTRYCZNE?????????????
hmmm pompa ciepla z grzalka? PC pokrywa w 100% za potrzebowanie na c.o. i c.wu. moge to potwierdzic.
O grzalkach montowanych w pompach dla c.o. szczerze mowiac nie slyszalem. Montuje sie dla PC typu powietrze-woda dla ogrzewania c.w.u. bo jest to uzasadnione ekonomicznie. Trzeba podrzac co jakis czas wode do 60°C zeby zniszczyc bakterie. Wiec tylko po to, zeby nie zylowac PC.
Witam serdecznie!
Bardzo prosze o porownanie kosztow montazu pompy glikolowej i propanowej. Argumenty za i przeciw. Ktora lepsza?
Czy zna Pan sposob na laczenie kilkudziesieciu otworow kolektora pionowego?
Chcialbym tez troche informacji na temat magazynowania ciepla w gorotworze. Czy to jest uzasadnione ekonomicznie?
Z gory dziekuje i pozdrawiam
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
