Dach stromy- definicja ?
Czy ktoś spotkał się z ogólną definicją "dachu stromego", konkretnie czy prawo określa jednoznacznie od jakiego nachylenia możemy nazywać dach stromym?
Jest to konkretna sytuacja: Projektuję w terenie, dla którego Plan Miejscowy określa dopuszczalny kształt dachu- stromy. Jednak w zestawieniu pojęć użytych w planie na początku uchwały nie podaje rozwinięcia tej definicji.
Przeglądając różne inne Plany Miejscowe, gdzie podano definicję dachu stromego przeważnie pojawia się spadek 35 lub 30 stopni, czasem 12 stopni.
Normy dla kominów także nazywają dachy o nach. >12 stopni stromymi.
Nie znalazłem takiej def. w Prawie Budowlanym
Bardzo proszę o radę.
Ciah2
Niestety prawo lokalne tworzone jest często "na kolanie" bez oparcia w innych obowiązujących aktach prawnych. Pojęcie dachu stromego nie jest nigdzie formalnie zdefiniowane zatem teoretycznie każdy dach z widocznym nachyleniem można uznać za stromy. Urząd w swoich przepisach powinien doprecyzować ten wymóg poprzez podanie kąta nachylenia.
Ciah2
Nie ma definicji, więc dachem stromym będzie każdy dach posiadający nachylenie. Zatem chyba KAŻDY dach - no, może nie każdy stropodach.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
