Teśc ma działke rolną 0.5 hektara, co dalej..?
lmatys
Witam.
Przyszly teśc jest rolnikiem. Ma kilka hektarów, i jedno male pole o wielkosci 5000 metrow kwadratowych jest przy fajnym lesie, miejsce tez mi sie podoba. Mamy zgode z jego strony aby sie tam wybudowac (innymi slowy przepisze corce dzialke o wielkosci 2.000m - taka bym chcial gabarytowo). Ale nie chcialbym mu zawracac dupy formalnosciami, co i jak ma zalatwiac, tylko chce sam mu podrzucic liste spraw ktore trzeba zalatwiac.
1) Od czego nalezaloby zaczac aby mogl nam wydzielic dzialke 2.000 metrow?
2) Tesc mowi ze na wszystkich polach dookola (tzn od strony ulicy buduja sie inne domki...), sa pod ziemia rurki melioracyjne odprowadzajace nadmiar wody z terenu, czy to jakis problem? (ponoc sa na glebokosci 1,8metra).
3) Cale to jedno poletko jest przy lesie, tzn jest las, droga gminy z piachu przy lesie, i od razu to pole, czy to nie za blisko lasu(jakies problemy z wilgocia?)?
Za wszelkie wsparcie dziekuje z gory.
Pozdrawiam Łukasz.
