gunx Napisano 13 sierpnia 2008 #1 Napisano 13 sierpnia 2008 Witam,mam problem ze swoim rozsypujacym sie balkonem.Obecnie ocieplam dom i przy okazji chce odnowic balkon.Moj majster mi radzi aby na goly beton polozyc plytki, ja juz sam nie wiem. wczesniej mialem beton, pape i beton a na to plytki. po 3 zimach plytki szlag trafil, a na dodatek zaczelo mi rozsadzac balkon od spodu...Zbilem go do 1 warstwy betonu i teraz nie wiem co robic?(nie jestem budowlancem:)) czy posluchac sie majstra?pomóżcie?
Redakcja Napisano 18 sierpnia 2008 #2 Napisano 18 sierpnia 2008 Na płytę balkonową należy nałożyć izolację z tzw. płynnej folii i po jej wyschnięciu można kleić płytki klejem elastycznym. Konieczne są obróbki blacharskie na krawędziach, aby ściekająca woda nie powodowała zamakania spodu płyty balkonowej.
gunx Napisano 18 sierpnia 2008 Autor #3 Napisano 18 sierpnia 2008 Dziekuje za odpowiedź ... slyszalem jeszcze od znajomego ze mozna na plyte balkonowa nalozyc folie, a na to cos na bazie zywicy i podobno nawet nie trzeba klasc plytek,podobno taniej wychodzi i balkon jest dobrze zabezpieczony?pozdrawiam:)
gunx Napisano 10 września 2008 Autor #4 Napisano 10 września 2008 Mam pytanie??? Czy jezeli na płyte balkonową połoze folie w płynie a na to zamiast płytek tzw mozaikę (taka co idzie na sciany) , ona jest na bazie zywicy, czy to zda egzamin??? Przeliczylem ze taniej mnie to wyniesie niz plytki, a ladnie wyglada.
Peetes Napisano 9 listopada 2008 #5 Napisano 9 listopada 2008 Cytat Mam pytanie??? Czy jezeli na płyte balkonową połoze folie w płynie a na to zamiast płytek tzw mozaikę (taka co idzie na sciany) , ona jest na bazie zywicy, czy to zda egzamin??? Przeliczylem ze taniej mnie to wyniesie niz plytki, a ladnie wyglada. Kto to będzie czyścił ? i jak ? Folie czy szlamy uszczelniające na tarasy i balkony maja to do siebie że muszą być "zabezpieczone" przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez przykrycie trwałą okładziną, łatwą do utrzymania. Estetyczne to nie będzie bo kilku miesiącach użytkowania.
gunx Napisano 11 listopada 2008 Autor #6 Napisano 11 listopada 2008 Wiem, tez mi ten pomysł odradzili ludzie. Balkony i tak juz zrobiłem, ale na 2 sposoby. Na pierwszym na płytę balkonową położyłem papę ICOPAL (podobno lepsza), na to 4-5 cm wylewki ze spadkiem( z obróbka blacharska) i na to po zagruntowaniu Farbę epoxydową IZOHAN Epoxy p-405 (2 razy). Na drugi balkon (zależało mi na lekkim balkonie!) na płytę (bez papy) naciągnąłem CERESIT 17 na to 11 ze spadkiem (oczywiście obróbka blacharska) i na to znowu farba epoksydowa. Zobaczymy który pomysł bedzie lepszy i czy którys sie sprawdzi....... czas pokaze pozdr
Peetes Napisano 13 listopada 2008 #7 Napisano 13 listopada 2008 Cytat Wiem, tez mi ten pomysł odradzili ludzie. Balkony i tak juz zrobiłem, ale na 2 sposoby. Na pierwszym na płytę balkonową położyłem papę ICOPAL (podobno lepsza), na to 4-5 cm wylewki ze spadkiem( z obróbka blacharska) i na to po zagruntowaniu Farbę epoxydową IZOHAN Epoxy p-405 (2 razy). Na drugi balkon (zależało mi na lekkim balkonie!) na płytę (bez papy) naciągnąłem CERESIT 17 na to 11 ze spadkiem (oczywiście obróbka blacharska) i na to znowu farba epoksydowa. Zobaczymy który pomysł bedzie lepszy i czy którys sie sprawdzi....... czas pokaze pozdr Trochę szkoda że nie zalogowałem sie wcześniej mam na tym polu spore doświadczenie, od 18 lat oglądam spieprzone balkony, dlatego podam technologie która poprawnie wykonana jeszcze nie zawiodła. Balkony i Tarasy masz pod linkiem wszystkie rozwiązania.
gunx Napisano 13 listopada 2008 Autor #8 Napisano 13 listopada 2008 Ja nie kładłem płytek bo sie boję, ze znowu odpadna. Ile pieniędzy mozna ładowac w te balkony? Ciekaw jestem jak sprawdzi sie ta farba epoksydowa, na pewno wyszła mnie taniej niż płytki Jezeli sie nie sprawdzi, bede kladł płytki i zrobie wg zalecen, ale chce zobaczyć co bedzie działo sie z balkonami po zimie:)
Peetes Napisano 13 listopada 2008 #9 Napisano 13 listopada 2008 Filozofia tej technologii którą zamieściłem jest prosta Płytki są mocowane bezpośrednio na specjalnej warstwie uszczelniającej wykonanej ze spadkiem (bez żadnego jastrychu/betonu na uszczelnieniu). Powoduje to to że jedynymi elementami narażonymi na penetrację przez wodę są : płytka, fuga, i klej. Wszystkie są wodo i mrozoodporne, wylewka i podłoże są całkowicie odizolowane od wilgoci.Największym zagrożeniem dla tarasów jest woda która wnika pod płytkę i nie ma gdzie odpłynąć gdyż pod wylewką jest izolacja wykonana bez spadku więc się tam gromadzi i zimą zamarza. Zamarzając musi wysadzić płytkę aby zwiększyć swoja objętość. Po takiej pierwszej operacji tworzy jeszcze więcej szczelin i rys do prezentacji przez wodęCo więcej jeden z klejów V "coś tam" to klej rozpływny który pod naciskiem płytki sie nagle rozlewa powodując że płytka przylega całą powierzchnia i nie ma gdzie gromadzić się woda opadowa.
