Ciśnienie wody.
sosek
Dlaczego ciśnienie ciepłej wody w kranach które są oddalone od siebie o metr jest różne ? , tzn. w umywalce jest ok. a w wannie leci ledwo ,ledwo . Zeby napełnić choćby pół wanny trzeba czekać wieczność. Obydwie baterie tej samej firmy z mieszaczem.
Na wylewce baterii jest sitko.Odkręc,wyczyśc i będzie OK.
Ale jeśli na zimnej ciśnienie się nie zmniejsza,to moja rada nie aktualna.
Na zimnej jest normalnie.
Może masz zator w rurce do wanny, albo w zaworze wannowym. Możesz też mieć zbyt cienką rurkę (przekrój) wody ciepłej do aramatury wanny.
Czy ta woda od początku tak leciała, czy po jakimś czasie?
Czyszczenie sitka też może pomóc (bo do zimnej możesz mieć szerszą rurkę (większe ciśnienie) a do ciepłej cieńszą(mniejsze ciśnienie) - i wobec tego woda się różnie przebija przez warstwę kamienia zebranego na sitku.
Instalacja ma rok, woda leciała tak od poczatku.Z tego co pamiętam rurki są chyba takie same icon_eek.gif
Instalacja jest prawdopodobnie z PP możliwe że instalatorzy przy zgrzewaniu popełnili błąd i jest bardzo mały prześwit na rurce. Jeśli nie pomogą powyższe rady to może trzeba kuć icon_sad.gif
To by oznaczało całkowitą dewastację, a na to się nie zdecyduję.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
