Ubrudzony zaprawą od spoin klinkier
Witam, wymurowałem u znajomego kilkanaście słupków z klinkieru. Od dwóch dni je spoinuje. Pojawił się jednak problem.
Zaprawa spoinowa jest dosyć ciemna, nie domyłem dokładnie cegiel zawczasu i pojawiły się dosyć widoczne smugi.
Jakieś rady jak/czym to moglbym domyc?
Spoinowałem zaprawą firmy Kreisel - Grafit - Pozmur - KL 130.
Ja miałem ten sam problem :/ niestety czekało mnie szorowanie cegieł szczotka ryżową i wszystkimi dostępnymi pod ręką środkami czystości. Prawdzie mówiąc do stanu jak z przed nowości nie udało się osiągnąć lecz cegły wyglądają już znacznie lepiej.
no to może ja.
zaprawy cementowe i pochodne usuwa sie środkami kwaśnymi ph 1-2. Można usuną z klinkieru fugę ale w miarę wcześnie, dot. to również gresów i podłoży chłonnych. Ale wracając do klinkieru, resztki fugi należu usunąć środkiem kwaśnym, następnie mocno spłukac wodą (najlepiej pod ciśnieniem) a potem sama przyjemnośc czyli olejowanie klinkieru.
Każdy murarz ma swój sposób ,ja czyszczę kwaskiem nazywa się to czysty klinkier nie pamiętam nazwy firmy ,konserwuję olejkiem do klinkieru .Doszedłem do tego na zasadzie prób i błędów ,moja rada nigdy nie czyścić wodą .Wykwity zazwyczaj znikają po kilku latach
Fajnie, że nastąpiła szybka reakcja. A jaki to może być środek? Chodzi o konkretną nazwę.
Jest taki środek do czyszczenia z resztek zapraw i usuwania wykwitów, nazywa się Fibar, trzeba jednak pamiętać, że przy klinkierze, po usunięciu wykwitów, trzeba zaimpregnować fugi, inaczej pojawią się wykwity wtórne i zabawa od nowa, najlepiej jednak, do zaprawy murarskiej dodać specjalnego środka, który powoduje, że zaprawa po wyschnięciu staje się wodoodporna, zapobiega to całkowicie powstawaniu wykwitów.
Krzysiek
  • 6 lata temu...
Witam. Fugowałem dziś płytki klinkierowe w kibelku, za cholerę nie można było domyć, bo mają mikroskopijne dziury w które po wchodziła fuga.  Pięknie się sprawdził zwykły ocet, domył bez większych problemów.
