RÓW MELIORACYJNY
rentgen
Witam !!
Mam pytanie odnośnie rowu. Biegnie on przez cały przód mojej działki. Zauwazyłem, ze sąsiedzi upuszczają do tego rowu nieczystości z szamba ( co jest chyba niezgodne z prawem) więc postanowiłem włożyć do rowu rurę i całego go zakryć.
Czy są jakieś przepisy odnośnie takiej sytuacji , czy gmina może mi zabronić takiego działania ??
pozdrawiam
rentgen
Witam !!
pozdrawiam
rentgen
Tak spust szamba do rowu melioracyjnego jak i ingerencja w budowle melioracyjne są zabronione.Bob icon_biggrin.gif
Myslicie ze to dobre rozwiązanie robić awanturę jeszcze przed wprowadzeniem się ?? Rure już kupiłem więc coś by trzeba było z nią zrobić. Chyba zdecyduje się na samowolkę icon_smile.gif zaleje betonem a jak chcą to niech sobie to skuwają potem.
Skuwać tobie będą kazać (doprowadzić do stanu poprzedniego) a i smrodu i tak się nie pozbędziesz. Poczekaj aż zmieni się wiatr a będziesz to wąchał czy masz rurę czy nie. Chyba że położysz jeszcze kilka setek metrów dalej poza swoje granice.
