Sprzedaż działki
Kupuje dwie działki w bezpośrednim sąsiedztwie.
W przyszły roku przed rozpoczęciem budowy zdecydujemy którą zostawiamy a drugą będziemy chcieli sprzedać.
Czy będą ku temu jakieś przeszkody? Lub ewentualne obciążenia finansowe dla sprzedającego w związku z tym że działka była w jego posiadaniu mniej niż rok czasu?
O tym czy działka ma obciążenia będzie wiadomo z Księgi Wieczystej. Natomiast jak sprzedajesz działkę przed upływem pięcu lat od zakupu płacisz podatek 19% od różnicy kosztów. Czyli jak kupiłeś za 10000 + notariusz + ew. inne koszty a sprzedajesz za 15000 to płacisz podatek od 5000 minus koszty jakie poniosłeś z zakupem.
Podatek musisz zapłacić w roku rozliczeniowym. czyli do końca kwietnia następnego roku.
Obciążenia w sensie ile mnie to będzie kosztować icon_wink.gif KW jest czyste bo dopiero powstaje na "odkrojony" kawałek.
19%? Sory... ale za co takie złodziejstwo??? Czy do tych kosztów mogę doliczyć ew. uzbrojenie działki w wode czy prąd?
Przecież ja już raz zapłaciłem 2% jakiegoś niezrozumiałego podatku gdy ją kupowałem.
Za co jest to 19?
PS. Słyszałem, ze jeśli przeznaczam tą kasę na cele mieszkaniowe to nie muszę płacić...?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
