Jaką blachą kryć dach
W obecnym czasie jest ogromny wybór rodzajów blacho dachówek,
począwszy od wykonanych w Polsce skończywszy na Japońskich, poprzez szwedzkie, niemieckie.
Każdy producent czy wykonawca ma wiele wzorów,
czym się sugerować przy wyborze pokrycia np. w przypadku dużej liczby lukarni.
Jaka blacha ma najlepszy stosunek ceny do jakości towaru icon_confused.gif:
Cze.Rukki ,fińska, robiona w Polsce a blachę do produkcji z Finlandii sprowadzają bo nasza ich wymogów nie spełnia.Pozdro icon_biggrin.gif
Coś jest złego z naszą stalą ? Stal mamy solidną.
Cze.Na czołgi pewnie tak.Może powłoki ochronne kiepsko się trzymają takiej solidnej stali?Pozdro icon_biggrin.gif
Wcześniej czy póżniej nowy inwestor z indii w branży stalowej poradzi sobie z problemem bo o kasę chodzi.Bob icon_biggrin.gif
myślisz o imporcie blachy czy jej eksporcie?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
