andi76 Napisano 19 maja 2008 Udostępnij #1 Napisano 19 maja 2008 Jestem w trakcie realizacji kolejnej warstwy podłogi na stropie drewnianym belkowym. Aktualnie mam polozona plyte OSB gr 22. mm bezposrednio na belkach stropowych o rozstawie 50 cm. Na niej bedzie styropian akustyczny Superakustic Termo D Termoorganiki o grubosci 22 mm a na nim plyty wiorowe V-100 na pioro wpust odseparowane od scian aby uzyskac podloge plywajaca. Czy plyty wiorowe nalezy ze soba skleic ? Link do komentarza
Bob-budowniczy Napisano 19 maja 2008 Udostępnij #2 Napisano 19 maja 2008 Cytat Jestem w trakcie realizacji kolejnej warstwy podłogi na stropie drewnianym belkowym. Aktualnie mam polozona plyte OSB gr 22. mm bezposrednio na belkach stropowych o rozstawie 50 cm. Na niej bedzie styropian akustyczny Superakustic Termo D Termoorganiki o grubosci 22 mm a na nim plyty wiorowe V-100 na pioro wpust odseparowane od scian aby uzyskac podloge plywajaca. Czy plyty wiorowe nalezy ze soba skleic ? Tak ,nakładając klej na dolną pow wpustu i górną pióra. Link do komentarza
andi76 Napisano 20 maja 2008 Autor Udostępnij #3 Napisano 20 maja 2008 Dzieki za odpowiedz. A jakiego kleju najlepiej uzyc aby nie wchodzil w reakcjeze styropianem, ktory bedzie bezposrednio pod plytami wiorowymi ? Link do komentarza
Agrare Napisano 20 maja 2008 Udostępnij #4 Napisano 20 maja 2008 Pierwszy raz słyszę o podłodze pływającej. Czy to co napisał andi76 rozpoczynając temat to wszytko co trzeba wiedzieć o tym typie podłogi? Link do komentarza
Bob-budowniczy Napisano 21 maja 2008 Udostępnij #5 Napisano 21 maja 2008 Cytat Dzieki za odpowiedz. A jakiego kleju najlepiej uzyc aby nie wchodzil w reakcjeze styropianem, ktory bedzie bezposrednio pod plytami wiorowymi ? Biorąc pod uwagę powierzchnię styku ,jeśli wogóle wystapi to jest to bez znaczenia.Bob Link do komentarza
Bob-budowniczy Napisano 21 maja 2008 Udostępnij #6 Napisano 21 maja 2008 Cytat Pierwszy raz słyszę o podłodze pływającej. Czy to co napisał andi76 rozpoczynając temat to wszytko co trzeba wiedzieć o tym typie podłogi? Podłoga pływająca to taka która jest wykonana na elastycznym podkładzie np styropianie i nie styka się ze ścianami/pozostawione szczeliny 10-15mm/.Zawsze można wiedzieć więcej.Bob Link do komentarza
Redakcja Napisano 22 maja 2008 Udostępnij #7 Napisano 22 maja 2008 Układanie styropianu akustycznego pod płytami wiórowymi nie ma sensu, gdyż efekt wyciszenia uzyskuje się jedynie po jego dociśnięciu ciężką wylewka betonową o grubości co najmniej 4 cm. Lepiej zastosować twardą wełnę mineralną i przykryć płytami gipsowo-włóknowymi gr . 25 mm łączonymi na zakład. Rozwiązanie trochę droższe, ale pewniejsze - w razie zamoczenia płyta g-w nie puchnie - w przeciwieństwie do płyty wiórowej. Link do komentarza
andi76 Napisano 27 maja 2008 Autor Udostępnij #8 Napisano 27 maja 2008 Szanowna Redakcjo, dziekuje za odpowiedz... szkoda ze odczytalem ja tak pozno bo polowa podlogi zostala juz wykonana na bazie styropianu akustycznego i plyty wiorowej i faktycznie na te chwile nie widac zadnej roznicy akustycznej miedzy odglosami krokow po plycie OSB na belkach stropowych a na plycie wiorowej. Czy w tej sytuacji mozna bedzie jeszcze cokolwiek zrobic ? Czy dobry podklad pod panele moze czesciowo rozwiazac problem ? Czy problem z wilgocia mozna rozwiazac przez polozenie na plycie wiorowej folii budowlanej ? Od dolu bede mial sufit podwieszany z folia paraizolacyjna. Link do komentarza
Redakcja Napisano 28 maja 2008 Udostępnij #9 Napisano 28 maja 2008 Z pewnością ułożenie podkładu pod panelami z płyt "akustycznych" z miękkiej płyty pilśniowej nieco wyciszy odgłosy kroków podniesie jednak poziom podłogi o 1 - 1,5 cm. Pod tą izolacja należy ułożyć folię budowlaną zapobiegającą przenikaniu wody w niższe warstwy podłogowe. Natomiast nie wolno układać folii paroszczelnej na suficie, gdyż uniemożliwi to odparowanie wilgoci z warstw podpodłogowych. Link do komentarza
andi76 Napisano 4 czerwca 2008 Autor Udostępnij #10 Napisano 4 czerwca 2008 Dziekuje za odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie. Czy plyty wiorowe ukladane aktualnie na styropianie maja scisle przylegac do paskow brzegowych styropianu przy scianach czy tez nalezy jeszcze dodatkowo zachowac jakis odstep w razie ewentualnego zawilgocenia plyt ? Czy mozliwe byloby zastosowanie foli paroizolacyjnej w warstwie sufitu podwieszanego i folii paroprzepuszczalnej pod panelami ? Link do komentarza
Redakcja Napisano 4 czerwca 2008 Udostępnij #11 Napisano 4 czerwca 2008 Styropian na krawędzi płyt wiórowych nie jest potrzebny - wystarczy pozostawić szczelinę szerokości 1 - 1,5 cm, a panele ułożyć z takim samym odstępem od ścian. Ułożenie folii paroprzepuszczalnej pod panelami niczego nie zmienia, bo niżej położone warstwy podłogowe są prawie paroszczelne. Wystarczy szczelne ułożenie folii izolacyjnej na płytach, żeby zabezpieczyć je przed ewentualnym wnikaniem wody rozlanej na powierzchni. Link do komentarza
leszko Napisano 16 lipca 2008 Udostępnij #12 Napisano 16 lipca 2008 Cytat Dzieki za odpowiedz. A jakiego kleju najlepiej uzyc aby nie wchodzil w reakcjeze styropianem, ktory bedzie bezposrednio pod plytami wiorowymi ? Ogólnie styropian na rozpuszczalniki benzynopodobne i materiały go zawierające - np na lepi na zimno.Pary tych rozcieńczalników też mogą naruszyć styropian. Link do komentarza
