Oblicówka z kamienia a styropian
Witam. Mam pewien dylemat. Otóż jestem na etapie doboru materiałów jakie mają sie pojawić w naszym nowym domu. Razem z mężem wybraliśmy że ściany zewnętrzne będą stanowić pustaki Porotherm 30 + 18 cm styropianu. I tutaj pojawia sie problem. Ponieważ jako wykończenie chcielibyśmy ułożyć imitację kamienia na wysokość ok. 120cm od poziomu terenu? Pytanie zatem brzmi czy taka kamienna oblicówka nie spowoduje że styropian oderwie sie od ściany pod wpływem swojego ciężaru? czy lepiej zastosować pustaki 44 bez docieplenia? Nie ukrywamy że chcielibyśmy otrzymać dom energooszczędny.
Dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
Już było wspomniane na forum że 12cm styropianu na zewnątrz to max ze względu na trwałość tynków.Bob icon_biggrin.gif
Uniknie się tego problemu stosując dodatkową ściankę fundamentową. icon_biggrin.gif
Dodałbym na tej powierzchni siatkę z pretów mocowaną na kotwach i dopiero na tym kamień.
I tak uważałbym z grubością (ciężarem ) tej imitacji.
Same pustaki raczej spowoduja dość duże straty ciepła.
Przy cieńszej warstwie kamienia (czytalem gdzieś) można dać dwie warstwy siatki z klejem na styropian - ale czy to wystarczy?
Ale dlaczego 12? o co chodzi z tymi tynkami?
