Szafa komandora w łazience?
żona zaplanowała w łązience szafę przesuwaną - jak sądzę nie jest to niemożliwe, ale mam kilka watpliwości, przede wszystkim:
- jak to jest z wilgocią?
- ramy drzwi chyba raczej aluminiowe niż stalowe?
- czy materiał wypełniający drzwi może być dowolny?
- szyna dolna, po której jeżdżą drzwi, czy powinna być jakoś dodatkowo zabezpieczona?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie opinie.
Jeśli jest taka możliwość to radziłabym państwu zamówienie szafy z drewna impregnowanego przeciw wilgoci. Zwykłe drewno może się zacząć wypaczać po paru latach.
Drewno egzotyczne jest odpowiednie do łazienek.Najlepiej popytać w renomowanych firmach .Zwykle są to gotowe meble łazienkowe.Często spotykam szafy z przesuwanymi drzwiami jako maskowanie wejścia do łazienki/przez szafę -niespodzianka/Bob icon_biggrin.gif
Fakt drewno egzotyczne jest odporne. Tam gdzie rośnie jest duża wilgotność powietrza - nasze łazienki przy tym to nic. I naprawdę nie trzeba impregnować?
niesamowite icon_smile.gif Jak to wygląda? Szafa w pokoju i przejście przez ubrania do łazienki, czy to są same drzwi? W każdym razie przywodzi to na myśl pałacowe przejścia do komnat królewskich icon_wink.gif
Wracając do drewna - wynika z tego, że impregnowane lub jakieś egzotyczne... w międzyczasie kolega polecił... lacobel icon_smile.gif Twierdzi, poniekąd słusznie, że to na pewno nie zbutwieje. Inna sprawa, że w planach było coś drewnianego lub drewnopodobnego.
Szafa w przedpokoju lub pokoju zwykle z trojgiem przesuwnych drzwi z których jedne są drzwiami do łazienki.Wnęka przjściowa powstała za drzwiami wymaga wodoodpornej obudowy w dbałości o resztę szafy.Bob icon_biggrin.gif
Muszę podpytać w komandorze jaki mają na to patent, ale chyab wolę zwykłe drzwi... jakoś sobie nie wyobrażam, żeby co rano zaspanyc wchodzić do szafy icon_smile.gif
Przy okazji - czy te szyny po których przesuwają się drzwi zawsze muszą być przytwierdzone do podłogi, czy przy większym remoncie można je np. zrobic na tym samym poziomie co terakota?
Chodzi o to, że zakładam, że na najniższym poziomie będą najcięższe, często przesuwane reczy, np. odkurzacz. Było by chyba lepiej, jakby przy wyjeżdżaniu z szafy nie uderzał za każdym razem o szyny.
No problem.Bob
No problem.Bob
Ok, dzieki za odpowiedz. Jak już się za to zabrałem, to chciałbym, żeby to było zrobione w końcowym efekcie tak, żebym nie miał na co narzekać icon_smile.gif
Pomysl ciekawy ale malo praktyczny.Proponuje zastosowac jako zamkniecie szafy drzwi przesuwne w systemie nasciennym,uniknie pan niepotrzebnych problemow z mocowaniem szyny dolnej ktora zwazywszy na miejsce lokalizacji bedzie narazona na reakcje wody.Przy drzwiach przesuwnych nie ma zadnych dylatacji a drzwi przesuwaja sie na wbitym w posadzke trzpieniu z walkiem ,drzwi od spodu sa nafrezowane i maja specjalna szyne.Tak wiec calosc moze byc spokojnie wykaflowana.Drzwi od spodu powinny byc nasaczone parafina,przed wilgocia.Wzor drzwi i kolorystyka powinna byc skomponowana z drzwiami propwadzacymi do lazienki.Zamontowanie pólek jest juz proste i wystarczy dokladnie wymierzyc i zamowic same formatki z plyty meblowej
Zauważyłam że spotykasz ciekawych ludzi Bobie. Szafy maskujące wejście do łazienki, łazienka w czerwieni i lustrach.... A mówi się że Polacy nie mają wyobraźni.
Ja osobobiscie nie polecalbym szafy w lazience ze wzgledow higienicznych,chodzi o wilgoc.Moim zdaniem wzstarcza tylko standartowo przjete jakies male mebelki lazienkowe.W lazience nie bedziesz chyba trzymac garderoby wierzchniej i nawet innej.W lazience mozesz co najwyzej trzmac kilka recznikow ktore zuzyjesz je w ciagu tygodnia najwyzej dwoch,ale mysle ze dwa to juz za dlugo.
ajesli chodzi o te ciuchy w lazience to napewno beda wisialy czy lezaly na polkach tygodniami jak nie miesiacami i potem beda plesnialy i sierdzialy stechlizna.Wiem to napewno bo mialem znajomych ktorzy tak mieli ja chce Twoja zona,Jak przchodzili do nas w odwiedziny to smierdzieli stechlizna,naet jak mnie nie bylo w domu a zona ich przyjmowala i nawt jak wyszli juz a ja przyszlem potem jak juz ich nie bylo to ja wiedzialem ze oni byli bo jeszce bylo czuc ich obecnosc.
Powinienes zonie odwiesc ten pomysl,moim zdaniem jest to poroniony pomysl.
w łazience jest miejsce na ręczniki ewentualnie ścierki. Trzymanie tam ubrań to coś nowego. Jaki to ma sens?
Mają .Tak się składa że łańcuch poleceń zawędrował do takich środowisk .Nie ukrywam że do realizacji tych pomysłów potrzeba większych pieniędzy.Bob icon_biggrin.gif
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
