Terriva
Ja tu po raz pierwszy piszę bo mam zagwozdkę. Proponują mi położenie fundamentu z Terrivy. I tu jest problem. W internecie znajduję tylko stropy Terriva a o fundamentach nic nie ma. Chętnie wysłucham wszelking informacji na ten temat.
Teriva to stropy .Fundamenty o takiej nazwie nie występuja w przyrodzie.Jak ekipa chce kłasc belki stropowe jako zbrojenie ław fundamentowych to pogonić jełopów.Bob icon_sad.gif
Bob ma racjęicon_smile.gif przegonić jełopów!!!! Jeśli terriva, to tylko stropy. Ewentualnie stropy Rector. Jeśli zachęcają Cię do experymentów z belkami które są zazbrojone, a które wykorzystywane są na stropach, to wierz mi, że dobrze na tym nie wyjdziesz...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
