Wiatroizolacja
Witam, mam pytanie, otóż została położona wiatroizolacja (na dach) ale położono ją odwrotnie tzn. strona , która powinna być na dole jest na górze i na odwrót.Moje pytanie brzmi, czy ma to duże znaczenie? Zdaję sobie sprawę tego, że nie będzie ona skuteczna w 100% ale czy konieczne jest jej zrywanie i kładzenie od nowa?czy w jakiś sposób będzie spełniała swoje funkcje?
Trudno przewidzieć jakie będą skutki takiego ułożenia wiatroizolacji, gdyż zależy to od właściwości folii wynikającej z technologii produkcji. Jeśli folia kładziona była na dachu ocieplonym lepiej ją zerwać i ułożyć prawidłowo, gdyż w przeciwnym razie może nie zapewniać ona dostatecznej paroprzepyszczalności i wodochronności.
Jeśli jest to folia paroprzepuszczalna to w górę puszcza parę a odwrotnie nie przepuszcza wody
czyli przy odwrotnym położeniu może się wykraplać para wodna pod folią i nawilżać izolację cieplną.Przy rozwiązaniu z folią paroizolacyjną od wewnątrz pod ociepleniem można traktować tą żle położoną folię jako wiatroizolację i zostawić ją w spokoju w innym przypadku trzeba ją przełożyć.Bob icon_biggrin.gif
napisz precyzyjnie czy jest to wiatroizolacja (w tym przypadku nie ma znaczenia strona) czy może to jest folia paroprzepuszczalna. Gdzie ta folia jest połozona, na wełnie czy pod wełną. Czy pod wełną jest paroizolacja. Jaki jest ukła materiałów w dachu.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
